Watchdog KNX ?
Pourquoi pas utiliser un watchdog logiciel ? C'est plus simple et moins
bourrin pour l'électronique non ? Tu en trouveras plusieurs sur
www.telecharger.com.
Sinon, ce que tu décrit peut être fait avec les systèmes de minuteries type
"cage d'escalier" (objet temporisation).
2009/6/27 Pascal <pb115290@pabr.org>
> Bonjour,
> Je cherche une sortie relais KNX tout-ou-rien permettant de faire un
> watchdog pour un ordinateur PC de visu/supervision :
> Toutes les 30 secondes, le PC envoie un message KNX au relais,
> indiquant qu'il fonctionne normalement. Si le relais ne reçoit aucun
> message pendant 2 minutes, il éteint sa sortie pendant 10 secondes, ce
> qui reboote le PC.
> Connaissez-vous des modules KNX qui permettent de réaliser cette
> logique ?
> À défaut, je suppose qu'on peut s'en tirer avec deux relais temporisés
> cablés en parallèle.
Watchdog KNX ? - par Pascal - 27/06/2009, 21:07:35
Watchdog KNX ? - par Mathieu Gallissot - 29/06/2009, 08:32:45
Watchdog KNX ? - par Pascal - 29/06/2009, 10:32:34
Watchdog KNX ? - par mickg - 29/06/2009, 17:51:56
Watchdog KNX ? - par Pascal - 30/06/2009, 10:38:06
Watchdog KNX ? - par laurent.mario - 01/07/2009, 15:31:19
