création correct d'un va et vient avec ETS
je suis confronté à un petit problème dont je ne trouve pas pour
l'instant la solution.
certains d'entre vous connaisse peut-être la réponse?
Lorsque je désire commander une lampe via par exemple 2 intérupteurs
(va et vient). je crée avec l'ETS, 2 adresses groupes différentes qui
ont le même actionneur mais des adresses intérupteur différente.
Le problème est que si j'actionne un intérupteur (allumer lampe) puis
j'actionne l'autre intérupteur si je désire éteindre la lampe (cas
d'un va et vient classique) mon premier intérupteur reste avec la
valeur précédente et donc si je désire l'utiliser à nouveau, je dois
appuyer 2 fois de façon à le faire changer d'état.
quelqun aurait il une solution ou me manque t'il une procédure, un
appareil ou module qui permettrait un premier intérupteur de changer
d'état si j'utilise le deuxième?
merci de vos réponses?
ps: j'utilise que du matériel Siemens
création correct d'un va et vient avec ETS - par bbto - 17/01/2008, 10:35:23
création correct d'un va et vient avec ETS - par kervy - 17/01/2008, 10:42:10
création correct d'un va et vient avec ETS - par bde - 17/01/2008, 11:35:57
création correct d'un va et vient avec ETS - par bbto - 17/01/2008, 14:35:31
création correct d'un va et vient avec ETS - par keldo - 18/01/2008, 11:14:27
création correct d'un va et vient avec ETS - par bbto - 18/01/2008, 11:52:59
création correct d'un va et vient avec ETS - par DomoPhil - 19/01/2008, 11:23:14
