14/01/2011, 15:22:19
- En dehors de la définition des adresses physiques, que me permet le
S-Mode par rapport au E-Mode?
La génération des adresses de groupes et leur affectations aux produits. En
gros, il suffit d'indiquer les liens entre produit (tel interrupteur va
piloter tel et tel produit), et le configurateur se charge du reste.
- Le fait d'être en E-Mode m'empêche-t-il de créer des scénarios?
Non. La fonction scène est incluse dans la plupart des produits.
- Quel(s) retour(s) pouvez-vous faire sur le TX100 et/ou le logiciel
MAP-X? Sont-ils propriétaires?
Propriétaire dans quel sens ? Pour ce qu'il en est, aucun des deux n'est
libre ou ouvert. Le TX100 ne peut configurer que des produits Hager, tandis
que Map-X peut configurer tous les produits compatibles Easy-Mode Controller
(hager, sirlan, ciat et ?).
Cordialement
2011/1/14 SioupeurLapinou <laurent.javaudin@gmail.com>
> Bonjour et meilleurs voeux à tous.
> Pour ma première installation, je souhaiterais débuter en E-Mode afin
> de ne pas trop compliquer les choses.
> Je m'interroge néanmoins sur les limitations que je pourrais
> rencontrer. Voici mes questions:
> Merci d'avance de vos réponses.
> Cordialement,
> SioupeurLapinou
Cordialement
> Cordialement,
> SioupeurLapinou
