Utilisation de l'entree binaire d'une EMO EIB avec un reed-relais
Je dois installer prochainement des EMO EIB ( de marque Merten) dans
les chambres de la maison pour la rgulation du chauffage. (radiateur à
eau)
Ces EMO possèdent des entrées binaires qui permettent d'arreter le
radiateur si la feneter est ouverte. (ce sont des entree NO)
Il faut donc installer quelquechose qui detecte l'ouverture de la
fenetre. A priori un reed-relais. Mais malgre avoir lu tous les posts
traitant des reed-relais et des EMO, je suis toujours perdu quand a
l'installation.
1 - Est- ce que si je connecte un reed-relais directement à la sortie
binaire, cela va fonctionner ?
2 - Avez vous des references de reed-relais a conseiller ?
Dans un 2eme temps je voudrais pouvoir recuperer l'info d'ouverture
sur le reseua EIB pour l'utiliser par exemple a titre d'info sur un
ecran de monitoring. Mais, a priori l'EMO ne renvoit pas l'info.
En parcourant le forum, j'ai trouvé ca : "Merten 663092 magnetic
contact"
Si j'ai bien compris, c'est un reed-relais qui se connecte sur le BUS
EIB.
3 - A quoi dois-je connecter la sortie binaire de l'EMO pour pouvoir
recuperer l'info envoyé par le module MERTEN 663092 ? (sachant que la
longueur max préconisée par merten pour l'entrée binaire est de 10
métres) et que mon tableua electrique est plutot à 20 metres ...)
4 - Y a til un moyen plus simple faire (et surtout moins couteux) pour
pouvoir utiliser l'info d'ouverture des fenetres sur le reseau EIB et
pour les EMO ?
Merci d'avance
Laurent
Utilisation de l'entree binaire d'une EMO EIB avec un reed-relais - par Babas45 - 17/03/2008, 17:06:35
