Utilisation de l'entree binaire d'une EMO EIB avec un reed-relais
#7
Tout d'abord merci pour vos reponses qui eclaire ma vision du
probleme.
J'avais pourtant lu la documentation technique de l'EMO plusieurs fois
mais je n'avais pas compris que le fonctionnement de l'entrée binaire.
On 17 mar, 18:16, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> Maintenant, une remarque en passant : Pour quoi utilises-tu des moteur
> EMO ?
> Ils sont tres chers ... alors si tu ne dois en utiliser que un ou
> deux, OK, mais si tu dois faire toute une maison ce n'est peut-être
> pas le choix idéal.
> Pour une dizaine de radiateurs, par exemple, 10 acteur
> étectrothermiques = 250 euros, qu'il faut ajouter au module de
> commande 8 sorties à 300 euros, cela fait 550 euros (à la très grosse
> louche) pour 8 pièces et 10 radiateurs.
> Avec des EMO, on est à environ 200 euro/pièce, cela fait donc environ
> 2000 euros pour la même config (8pièces, 10 radiateurs).
> Par contre, avec des électrothermiques, la pose de cables peut devenir
> un problème et il faut prévoir des entrées binaires en plus.
> Bref, cela vaut la peine de réfléchir.
> Keldo.
J'ai effectivement lu plusieur fois sur le forum qu'il etait possible
de passer par un tel systeme mais je n'ai trouvé aucune documentation
technique et cela reste tres flou pour moi...
Ma contrainte est simple je renove mon salon, qui possede 2 radiateurs
et 2 chambres qui ont 1 radiateur chacune (pour l'instant mais a terme
j'aurais 9 radiateurs à commander)
Le reseau d'eau des radiateurs n'est pas modifié, donc impossible de
mettre tout le systeme de regulation sur une nourrice pres de la
chaudièere par exemple ... car il n'y a pas un départ par radiateur et
que tous les tuyaux ne sont pas accessibles !
Par contre tout le reseau electrique est refait, il n'y a donc aucun
probleme a tirer une ligne KNX ou (et) une ligne electrique jusqu'a la
tete du radiateur.
J'ai choisi le systeme avec des EMO car je souhaite pouvoir faire une
regulation piece par piece et que j'ai trouvé pas mal de doc sur ce
systeme (entre autre chez Merten).
Dans chaque piece, j'ai donc décidé d'installer une EMO sur le
radiateur et un thermostat (ce sera un MERTEN 6288 dans chaque piece)
Je n'ai pas encore passé la commande, mais c'est pour tres bientot !
On 17 mar, 20:21, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 17 mar, 17:06, Babas45 <l.bassevi...@gmail.com> wrote:
> Bonjour Laurent,
> Ces EMO font du bruit !
> Ces pignons en plastique, çà fait un bruit de crécelle. Une chambre à
> coucher, la nuit, c'est très calme, quand ma machine infernale (pour
> ne pas la nommer) commande le passage de mode nuit à mode confort vers
> 06H00, pas besoin de réveil...
> Si c'était à refaire, je re-prendrais des EMO (les moteurs thermiques
> ont une durée de vie qui n'est pas infinie) et je mettrais les EMO sur
> la nourrice, et tirer les fils pour les entrées binaires jusqu'à la
> fenêtre. Evidemment tout çà dépend de la topologie des lieux et de
> l'avancement des travaux. A toi de voir ...
> N'empêche que çà marche pas mal, et j'affiche le pourcentage
> d'ouverture de la vanne dans la Visu ( mais j'imagine que n'importe
> quelle vanne électrique permet çà)
Pourquoi dis-tu que les moteurs thermiques ont une duree de vie qui
n'est pas infinie. En quoi sont ils plus fragile que les EMO ?
Quelle modification dois-je apporter à mon schéma de cablage actuel
(qui consiste simplement a amener un cable KNX jusqu'a la tete du
radiateur pour alimenter l'EMO) pour passer des EMO à des vannes
electrothermiques ?
Quels sont les avantages/inconvenients des EMO par rapport aux vannes
electrothermique ?
Desole de vos poser ces questions qui vous sembleront peut etre
triviales mais je ne comprends pas bien la difference dans le principe
entre les 2 systemes.
Pouvez vous me fournir quelques exemples de ref des elements
nécessaires (KNX et autres) pour réaliser une commande via ce systeme
electrothermique, cela me permettra de comprendre meiux ce systeme !
Merci.
Laurent
Utilisation de l'entree binaire d'une EMO EIB avec un reed-relais - par Babas45 - 18/03/2008, 13:24:16
