15/12/2010, 11:12:37
Salut jef, j'ai modifier le configure.ac et le configure... meme prob
Par contre pas trouvé le lua5.1-dev. J approfondie qd jai 1 peu de temps.
Merci a vous.
Arnaud
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de jef2000
Envoyé : mercredi 15 décembre 2010 08:41
À : domotique-EIB
Objet : Re: modop linknx
Le problème vient du fait que j'ai mis une restriction sur la version
de lua (>= 5.1)
Et que sur certains systèmes, LUA renvoie "lua5.1" comme numéro de
version, donc la comparaison entre une chaine de caractères et un
numéro de version échoue.
Je pensais avoir corrigé ce problème, mais je viens de me rendre
compte que j'ai fait n'importe quoi.
Dans le fichier configure.ac, 4 lignes en dessous de la ligne:
PKG_CHECK_MODULES(LUA, $LUAPC >= 5.1, [
J'ai ajouté:
PKG_CHECK_MODULES(LUA, lua5.1 >= 5.1, [
Et ça aurait probablement dû être:
PKG_CHECK_MODULES(LUA, $LUAPC >= lua5.1, [
Il te faudra probablement exécuter autoconf et automake pour regénérer
le script ./configure à partir du fichier configure.ac .
Une solution plus "quick and dirty" serait de remplacer la chaine
"lua5.1 >= 5.1" par "$LUAPC >= lua5.1" partout dans le script ./
configure, comme ça tu évites autoconf et automake qui sont parfois un
peu capricieux.
J'espère que ça règlera le problème.
Jean-François
On 15 déc, 00:07, "arnaud cognard" <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> bonjour,
> je déterre ce post
> en fait, j'ai tenté le reconfig de linknx avec l option lua.
> j obtiens ce desagreable msg :
> checking for LUA... checking for LUA... configure: error: Package
> requirements (lua5.1 >= 5.1) were not met:
> No package 'lua5.1' found
> Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
> installed software in a non-standard prefix.
> Alternatively, you may set the environment variables LUA_CFLAGS
> and LUA_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
> See the pkg-config man page for more details.
> pourtant, j'ai bien install lua apt get install lua5.1 au préalable...
> 1 soutient ?
> Merci
> Arnaud
> De la part de chitloft
> Envoyé : mardi 8 juin 2010 16:02
> À : domotique-EIB
> Salut a tous, retour de vacances qui portent leur fruit. J'ai eu
> l'idée de génie (bah, ce sont les bases que je reproche tjs aux autres
> de ne pas faire), de checker les connexions... et voila que l'eib
> n'etait pas bien pluggé dans mon jung. donc reboot du server, et voila
> que ca fonctionne !
> bon bin j'attaque la partie sql et php...histoire de voir comment ca
> réagit tout ca...
> a+
> Arnaud
> On 2 juin, 21:32, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> > Merci pour ta réponse jef2000.
> > j'ai la meme reférence que celle indiquée 'Jung 2130 USB R2 UP ', donc
> > je pense pas que ca vienne pas de mon interface... ou alors jung
> > m'aurait grugé
> > dois je relancer 1 config sur le bcu ?
> > cdlmnt.
> > Arnaud
> > On 2 juin, 00:19, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > > Ici il semble que eibd dialogue avec ton interface USB mais dans la
> > > réponse de l'interface ci dessous, les bytes 12 et 13 (juste après ">
> > > 01 " sur la 2eme ligne) représentent la version d'EMI. La valeur 00 00
> > > renvoyée par l'interface n'est pas supportée par eibd qui ne supporte
> > > que EMI1 (=00 01), EMI2(=00 02) et cEMI (=00 04)
> > > Quelle sont les références exactes de ton interfaces? Je vois sur le
> > > wiki de eibd
> (http://sourceforge.net/apps/trac/bcusdk/...ardware> > ) qu'il
supporte le "Jung 2130 USB R2 UP"... Peut-être que le "R2" a
> > > son importance...
> > > > Layer 0(080A18F8,4C042B22) StartRecv
> > > > Layer 1(080A18F8,4C042B22) Recv(064): 01 13 0B 00 08 00 03 0F 02 00
00
> > > > 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
> > > > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
> > > > Layer 1(080A18F8,4C042B22) Unsupported EMI 00 00- Masquer le texte
des
> messages précédents -
> > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des
Merci a vous.
Arnaud
À : domotique-EIB
de lua (>= 5.1)
J'ai ajouté:
peu capricieux.
Jean-François
> bonjour,
> je déterre ce post
> 1 soutient ?
> Merci
> Arnaud
> À : domotique-EIB
> que ca fonctionne !
> réagit tout ca...
> a+
> Arnaud
> > m'aurait grugé
> > cdlmnt.
> > Arnaud
> > > wiki de eibd
> > > son importance...
00
des
