  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
Nouvelle construction / projet kNX
#51
Ok je vois ce que tu veux dire :
1- Respecter le minimum (2)
2 - mais prévoir en fonction du confort d'utilisation , congélateur, réfrigérateur , partie nuit / jour par exemple
Merci pour ces conseils
Yoan
Au plus tu en mets au plus tu gagnes en confort en cas de prb.
Exemple :
Ne pas mettre le circuit d'eclairage d'une piece sur le meme ID que le circuit Prise.
Séparer les Circuits d'eclairage entre étage histoire d'avoir un point lumineux encore fonctionnel dans la zone en cas de déclenchement.
Séparer les circuits extérieur.
Ci-joint mon nouveau schéma électrique (qui je pense respecte la norme nfc15-100 A5) !!
Niveau KNX pour l'instant je commande tous les VR de la maison + 1 store banne , 12 modules donc 3 modules de 4 sorties 16A ( a voir si un module 8 + un module 4 serait plus adapté ou moins cher peut être)
Je passe maintenant à la réflexion sur les PC commandés, les éclairages , détecteur de fumée ? alarme ?  station météo ? etc..
Ensuite s'en suivra la réflexion sur les interrupteurs etc..
Voyez vous des anomalies sur mon schéma ? des choses oubliés ?
Grâce à vous j'ai bien avancé déjà depuis les premiers post !
Yoan
Pièces jointes
.pdf   sut1640.pdf (Taille : 78,32 Ko / Téléchargements : 31)
.pdf   Maison.pdf (Taille : 62,62 Ko / Téléchargements : 35)
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 9 visiteur(s)
