Interface EIB ets3
Je dois acheter une interface pour gerer une installation eib avec
ets3 et j'hesite entre une Siemens N148 en RS232 ou une N148/21 en
ethernet.
Est-ce que l'une à plus ou moins d'avantage que l'autre?
Merci d'avance pour vos réponses,
A+,
Cyrille
En ethernet, on a beaucoup plus de mobilité avec ETS. Reliée à un
point d'accès Wifi, on peut se balader avec le PC.
On 19 juin, 21:09, Ziki <z...@omail.be> wrote:
> Bonjour à tous,
> ethernet.
> A+,
> Cyrille
Par contre pour programmer ton module ethernet via ets3 il te faudra
un module rs232 ou usb, a moins que ça ai changer?
Je rejoins tout à fait Mickg sur la mobilité et je rajouterai le fait
de ne pas avoir a disposer d'une passerelle d'accès a l'eib pour en
disposer quel que soit ton moyen de commande, voir même à travers le
net.
A+
Nulix.
Pour le contrôle d'installation EIB nous avons développé le logiciel
FAP qui permet la mise en page d'une visualisation après un import du
projet ETS.
Cela pourrais répondre a certain de vos besoin.
Plus d'information et quelques capture d'écran sur :
http://www.jung-distribution.be/projet-F...actile.php
Bien à vous.
Jean Philippe Dozin
#5
> projet ETS.
Pas mal !
C'est relativement nouveau, ce FAP ? J'avais fait un tour d'horizon
des soft "visu" il y a 6 mois, et je ne l'avais pas vu.
Comment peut-on évaluer ce produit ? version bridée, license de test ?
Raymond
#6
Le logiciel est développé depuis quelque temps, il est maintenant
disponible dans d'autres langues.
Il existe une version d'essai, celle-ci est limitée a 30 min de
connection sur le bus.
Si des intégrateurs sont désireux d'obtenir cette version en CD, vous
pouvez faire votre demande via le site sur :
http://www.jung-distribution.be/contact_form.php
Bien à vous.
Jean Philippe Dozin
www.Jung-Distribution.Be
#7
Sur quelle genre de plateforme tourne votre application?
PC ou autre? Sous Windows XP, Windows CE, Linux ou autre?
Quelle interface compatible permet les communications avec le bus?
Merci pour vos précisions,
Cordialement,
Cyrille
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de Jung Belgique
Envoyé : mercredi 20 juin 2007 13:47
À : domotique-EIB
Objet : Re: Interface EIB ets3
Bien à vous.
Jean Philippe Dozin
#8
Bonsoir
Voici les pré-requis
Windows versions: 98 SE, ME, 2000, XP, Internet Explorer 6, DirectX
(version 9b), Acrobat Reader.
Pour l'installation sous Windows 2000 and XP les droits
d'administrateur sont requis.
Internet Explorer 6, DirectX (version 9b), Acrobat Reader est livré
avec le FAP.
Software
1. Internet Explorer
2. DirectX
3. Facility Pilot
4. Acrobat Reader
Hardware
- Pentium IV ou supérieur
- RAM 256 MB
- Espace libre de 40GB (dépendant du nombre de processus et archive)
- Resolution 1024 x 768
- Colours min. 16 bit / pixel
- Interface RS232 ou USB pour la connection au FALCON
Le module de connection au bus chez JUNG est le 2130USB-REG pour
l'usb, et le 2131REG pour la connection RS232.
Mais comme toujours avec le bus EIB, les modéles d'autres fabricant
sont compatible.
Bien à vous.
Jean Philippe Dozin
On 20 juin, 18:17, "Cyrille Demaret" <z...@omail.be> wrote:
> Bonjour,
> Cordialement,
> Cyrille
> À : domotique-EIB
> Bien à vous.
> Jean Philippe Dozin
#9
Un nouveau projet Open Source vient de voir le jour, + d'info à :
http://sourceforge.net/projects/knxathome
Le problème est que le projet est en allemand pour l'instant. Mais si
quelqu'un peut le traduire, je pense qu'il y a des choses
intéressantes.
> Bonjour,
> Cordialement,
> Cyrille
> À : domotique-EIB
> Bien à vous.
> Jean Philippe Dozin
#10
On 21 juin, 07:48, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Un nouveau projet Open Source vient de voir le jour, + d'info à :http://sourceforge.net/projects/knxathome
NB: Il y a plusieurs projets Open Source en anglais (cfr posts
précédents à propos de Visu et superviseurs). Le problème est que
c'est un peu lourd à entreprendre tout seul, vu qu'il faut souvent des
compétences très différentes. Gros avantage: souplesse totale en
dehors du fait que c'est absolument gratuit. Je m'étais aventuré assez
loin dans cette voie.
#11
Vous avez la possibilité d'interfacer votre installation knx à l'aide
du logiciel Exomus pro qui va bientôt sortir. (dans qqs jours)
http://www.exdomus.com/Exdomus-Pro-fr.html
Je l'ai vu fonctionner et je vais le tester sur mon installation.
A+
#12
Voici ce qu'écrivait lol, le 30 sep 2006
"J'ai vue tourner une version pro d'exdomus et après avoir discuté
avec son concepteur, je crois que le débat sur le superviseur est
clos. 200 euros pour piloter l'intallation, plus si extension vers
d'autre média vidéo et audio. L'interface que j'ai vue a été
développer pour tébis et graphiquement est très réussie. Arrivée
sur le marché début 2007 ? On espère "
Une petite recherche avec le mot clé Exdomus donne tout les posts sur
le sujet.
