module sortie SA 8.16 avec sortie sous tension 12v
bonjour
je possede ce module de sortie: EIBMARKT SA 8.16
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...ew/N000200
dans les specs c'est indiqué que ça comute des sorties en 230V-400V
avec 16A max .
je souhaiterai pouvoir utilisé 2 sortie pour une tension de 12V 10A
pensez-vous que cela soit possible (j'aurai tendance à dire que oui
l'ampérage étant compatible..)
merci
Cdt Yann
> avec 16A max .
C'est du 12V DC ?
Il y a une différence entre AC et DC à la commutation. Je ne suis pas
expert, mais je pense que c'est dû au problème de formation d'arc à la
coupure, qui doit être plus sensible en DC ; le risque est une usure plus
rapide, voir un collage des contacts si on est trop limite...
En tout cas, la plupart des relais donnent des tensions très différentes
entre AC et DC. Par exemple, j'en ai un petit sous les yeux qui dit :
5A/240VAC ou 5A/30DC
Dans ton cas, tu est très en dessous en tension *et* en courant des spec AC,
donc je pense que ça doit être bon. Tu ne crameras rien, mais la durée de
vie sera peut-être plus faible. Ou pas.
Le mieux est de demander au constructeur.
Frédéric
10A en CC par rapport au 16A en CA annoncé par le constructeur, c'est
déjà beaucoup !
Le risque ? le contact qui colle, mais de façon définitive :-(
On peut toujours ajouter un relais (contacts pour CC) 'derrière' le
SA.8.16.
Olivier
