hager - cavaliers TG 200A
j'ai acheté un sachet de 50 cavaliers de pontage Hager TG 200A, pour câbler
mes TXA en remplacement de mes fils électrique et hum ...
impossible de trouver où les mettre !!
J'ai beau tourner et retourner le module dans tous les sens, le cavalier et
toujours trop grand pour s'enficher dedans.
Si une bonne âme avait l'amabilité de m'envoyer une photo :o)
dwarfy
un cavalier permet de "ponter" 2 entrées mais pas les entrées qui se
suivent car elles sont "décalées"
Haut du module "Alimentation" (exemple TXA208)
_2_4_6_8
1_3_5_7_
il est possible de mettre les cavaliers entre 1 et 3, 3 et 5, 5 et 7,
2 et 4, 4 et 6, et/ou 6 et 8
sinon il faut utiliser du fil ...
Anthony.
Merci pour la réponse, je vais donc garder mes fils
Pas très optimisé comme truc !!
dwarfy
Le dimanche 10 janvier 2010 14:38:39, Energy01 a écrit :
> Bonjour,
> _2_4_6_8
> 1_3_5_7_
> Anthony.
