ETS : Forcer a OFF
j'ai un soucis quant à la programmation ETS. Je souhaite faire des
scénarii Entrée/Sortie (mise en alarme). La sortie aura pour role
d'eteindre certaines Prises de courrant ainsi que toutes les lumières,
a l'exception du hall d'entrée qui aurait 1 delai d'1 minute par
exemple.
A l'inverse, l'entrée remetterai en état les PCC.
J'ai des boutons hager WKT312. en ce qui concerne l'ordre On ou OFF,
c'est OK. Mais comment forcer 1 délai de xx secondes sur 1 lumière ?
Si vous avez des idées (hors linxknx Wink).
Arnaud
Tu n'as pas dit de quel actuateur(s) il s'agit
En ce qui concerne ABB, beaucoup d'actuateurs offrent une
temporisation à l'enclenchement/déclenchement. Si tel n'est pas le
cas ...
Si tel n'est pas le cas ...il faudra recourir à des fonctions logiques
(rail DIN) puisque tu ne veux pas passer par le superviseur.
Bonjour Marc,
mes boutons sont en hager , boutons WKT312, les Variateur 3x 300W -
TXA213 mais aussi Schneider Electric S.A. - MTN649912 (Store-/
Actionneur de commutation REG-K/12x/24x/10 )
Je n'ai pas dit que je ne voulais pas passer par linknx... j'ai aussi
1 Varuna qui me permets de faire cela facilement (c'est deja le cas),
mais je veux tout mettre dans mes modules tant que possible. Bref, je
suis dans la phase optimisation/amélioration... voire refonte
certainnement.
Mais je pense que je n'ai pas de possiblité pour mettre 1 délai sur le
hall de sortie, je vais devoir le traiter dans la varuna je pense.
Cdlmnt.
On 21 août, 11:06, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 21 août, 10:49, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:> Mais comment forcer 1 délai de xx secondes sur 1 lumière ?
> cas ...
excellente idée, surtout pour des fonctions vitales/critiques... mais
si l'actuateur ne le permet pas, tu es un peu coincé, faut donc
recourrir à des alternatives
#5
j'ai réalisé cette installation avec Domovea V2.
Quand je quitte la maison, j'appuie sur un bouton (Poussoir Hager). Cela
contrôle que toutes mes fenêtres & portes sont bien fermées, dans le cas
contraire, la lumière extérieure clignote 3 fois.
Après 10 secondes, la porte principale doit être fermée, et là la maison est
sous alarme.
Seule une carte RFID peut désactiver le tout !
Voilà voilou.
Chrystof
#6
Via 1 superviseur, cela je le refuse, du moins, j essaie de limiter.
C'est selon moi, juste pour le confort et les relevés (historique).
Concernant la RFID, cela m interesse... tu peux m en dire plus stp ?
Arnaud
On 21 août, 14:12, "Chrisophe Bruchez" <i...@accessnight.ch> wrote:
> Bonjour,
> sous alarme.
> Voilà voilou.
> Chrystof
#7
Avec les modules Hager, il faut aller dans l'onglet Minuterie/
Automastisme pour activer les minuteries.
( Modules TXA 213 et TXA207 , les autres je ne sais pas )
Moi je l'utilise pour la commande de la lumière dans le garage lors de
l'ouverture de la porte automatique.
#8
Effectivement DaGGer, il y a tout ceci , avec les états :
. Verrouillée ou Libérée
. Fonction minuterie de cage d escalier, Temporisation,
Scenarios, Fonction Centrale, Fonction Verrouillage, Comportement par
défaut,
. Verrouillée, Opération Logique, Forcage de priorité
. Fonction supérieure,
. Verrouillée, Objet D'acquitement actif, Objet d'état passif
. Message d'état
J'avais meme pas penser aller voir du coté d module d'éclairage, je me
bornais a faire ca avec des combinaisons du bouton etc. j'ai du boulot
pour comprendre tout ca. Si qq1 maitrise, il est le bien venu, ca me
fera gagner qqes soirées Smile
Merci à vous et à toi DaGGer.
Arnaud
