Commander l'ouverture d'un Velux
J'aimerais savoir si qq'un a déja intégrer dans une installation EIB
l'ouverture et la fermeture d'un Velux.
Velux ne propose rien apparemment qui soit compatible.
Merci de votre aide.
Bonjour/
Merci de vos réponses.
Donc je dois faire modifier le devis.
Si je vous comprends bien, je demande des Velux Manuels + à chaque
fois le moteur 24 v (Référence Kmg 100).
Si le moteur est installé lors de la pose des Velux, savez vous si ces
moteurs sont livrés avec déja un cable que je pourrais par la suite,
avant la pose des placo sous la toiture, intégrer dans une boite de
dérivation.
Mais peut etre que ces moteurs se présentent différemment.
Meme chose pour les volets electriques de ces Velux ?
Merci de votre aider, car mon installateur ne sait pas du tout ce que
EIB veut dire. Incroyable.
On 11 avr, 23:03, raym...@warichet.com wrote:
> On 11 avr, 21:05, "David A" <d...@aussillou.com> wrote:> J'aimerais savoir si qq'un a déja intégrer dans une installationEIB
> > l'ouverture et la fermeture d'unVelux.
> J'en ai 4 avec volet SML
> Comme dit Andreas, surtout ne pas prendre le modèle Integra.
> NB: ce sujet a déjà été traité
