J'essai de faire fonctionner mes caméras AXIS avec KNXWEB mais
impossible d'avoir quoique se soit.
Y a t il une ruse ? Une impossibilité, une contrainte ??? quelque
chose pour avancer ?
Merci d'avance
Anthony PENHARD
Unregistered
bonsoir,
difficile de dire ce qui va pas avec que le type de caméras
qu'as tu fait ? comment marche ta caméra "hors knxweb" ?
Anthony.
Le 4 mars 2011 20:40, sprint95 <sprint.95@free.fr> a écrit :
> Bonsoir,
> Merci d'avance
Bonsoir Anthony,
A vrai dire, je ne suis pas du tout sur de la facon dont il faut faire. Ma caméra fonctionne tres bien et j'ai le flux lorsque je me dirige sur l'IP de la cam.
Lorsque je prends cet IP et que je le place dans l'adresse demandée par knxweb, bin j'ai rien ...
voili voilou
Si tu as une idée. C'est une caméra AXIS M1011 (de mémoire)
Thierry
Le 4 mars 2011 à 20:46, Anthony PENHARD a écrit :
> bonsoir,
> Anthony.
> Bonsoir,
> Merci d'avance
Anthony PENHARD
Unregistered
Re,
quel est le "code" que tu as dans design.xml exactement ?
quelle est "l'adresse" complète de ta caméra ?
Le 4 mars 2011 20:56, Sprint <sprint.95@free.fr> a écrit :
> Bonsoir Anthony,
> la cam.
> voili voilou
> Thierry
> bonsoir,
> Anthony.
>> Bonsoir,
>> Merci d'avance
Anthony PENHARD
Unregistered
il faut un truc du genre
<control type="camera" label="la camera" url="http://192.168.1.1/" x="100"
y="100"/>
soit dans knxweb en mode designedit:
nom : la camera
URL de l'image :http://192.168.1.1/
Le 4 mars 2011 21:07, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit :
> Re,
> Bonsoir Anthony,
>> la cam.
>> voili voilou
>> Thierry
>> bonsoir,
>> Anthony.
>>> Bonsoir,
>>> Merci d'avance
Est-ce qu'il ne faut pas spécifier le path complet vers l'image Jpeg ?
(pas uniquement l'adresse IP). Ce path n'est pas toujours évidennt à
trouver, mais devrait être indiqué dans la doc.
J'ai testé avec l'URL que me donne le browser qd je l'utilise pour avoir le flux vidéo : http://192.168.1.150/view/viewer_index.shtml?id=0
J'ai testé aussi avec que l'IP : http://192.168.1.150/
Qd je regarde le design.xml, il est bien sous la forme que tu indiques, donc, bin je sais pas...
Quel type de flux vidéo est supporté par knxweb ? (mjpg,mpeg4, h264, autre ?)
Thierry
> <control type="camera" label="la camera" url="http://192.168.1.1/" x="100" y="100"/>
> nom : la camera
> Re,
> Bonsoir Anthony,
> voili voilou
> Thierry
>> bonsoir,
>> Anthony.
>> Bonsoir,
>> Merci d'avance
Anthony PENHARD
Unregistered
comme l'a fait remarqué marc.assin c'est une image qu'affiche knxweb et non
pas un flux video
sinon cela doit être possible d'afficher le flux video avec du "code html"
mais pas le composant "caméra"
Anthony
Le 5 mars 2011 11:30, Sprint <sprint.95@free.fr> a écrit :
> Bonjour,
> Thierry
> y="100"/>
> nom : la camera
>> Re,
>> Bonsoir Anthony,
>>> de la cam.
>>> voili voilou
>>> Thierry
>>> bonsoir,
>>> Anthony.
>>>> Bonsoir,
>>>> Merci d'avance
OK !!
J'avais pas l'info en tete.
Thanks
Le 5 mars 2011 à 11:40, Anthony PENHARD a écrit :
> Bonjour,
> comme l'a fait remarqué marc.assin c'est une image qu'affiche knxweb et non pas un flux video
> sinon cela doit être possible d'afficher le flux video avec du "code html" mais pas le composant "caméra"
> Anthony
> Bonjour,
> Thierry
>> nom : la camera
>> Re,
>> Bonsoir Anthony,
>> voili voilou
>> Thierry
>>> bonsoir,
>>> Anthony.
>>> Bonsoir,
>>> Merci d'avance
Dans knxweb, la caméra affiche juste une image (un tag HTML du style
<img height="240" width="320" src="url de l'image">).
Je viens d'essayer avec une caméra cisco WVC210.
Avec l'URL http://192.168.0.20/img/snapshot.cgi j'ai bien une image
fixe prise au moment du clic par la caméra.
Ensuite, j'ai essayé l'URL http://192.168.0.20/img/video.mjpeg qui
permet même d'afficher le flux vidéo (je ne sais pas trop si ça marche
avec tous les browser, mais avec firefox ça marche)
Jean-François
On 5 mar, 12:03, Sprint <sprint...@free.fr> wrote:
> OK !!
> Thanks
> > Bonjour,
> > Anthony
> > Le 5 mars 2011 11:30, Sprint <sprint...@free.fr> a écrit :
> > Bonjour,
> > J'ai testé aussi avec que l'IP :http://192.168.1.150/
> > Thierry
> >> nom : la camera
> >> Le 4 mars 2011 21:07, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a écrit :
> >> Re,
> >> Le 4 mars 2011 20:56, Sprint <sprint...@free.fr> a écrit :
> >> Bonsoir Anthony,
> >> voili voilou
> >> Thierry
> >>> bonsoir,
> >>> Anthony.
> >>> Le 4 mars 2011 20:40, sprint95 <sprint...@free.fr> a écrit :
> >>> Bonsoir,
> >>> Merci d'avance
dans le cas ou il y aurait un accès protégé vous pouvez essayer avec
un lien construit suivant ce modèle
http://login:psw@ip:port/chemin vers l'image
attention aux :
Avec le lien cité plus avant ça donnerait
http://sesame:ouvretoi@192.168.1.150:8080/view/viewer_index.shtml?id=0
Le port doit apparaitre dans les réglages de la caméra
Cdlt
JC
On Mar 5, 12:26 pm, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Salut,
> Avec l'URLhttp://192.168.0.20/img/snapshot.cgij'ai bien une image
> Ensuite, j'ai essayé l'URLhttp://192.168.0.20/img/video.mjpegqui
> A+
> Jean-François
> > OK !!
> > Thanks
> > > Bonjour,
> > > Anthony
> > > Bonjour,
> > > Thierry
> > >> nom : la camera
> > >> Re,
> > >> Bonsoir Anthony,
> > >> voili voilou
> > >> Thierry
> > >>> bonsoir,
> > >>> Anthony.
> > >>> Bonsoir,
> > >>> Merci d'avance
Bonjour et merci à vous deux.
Il va falloir que je plonge dans la doc de mes caméras car rien a faire, je n'ai pas de flux ni de d'instantané.
C'est c.. parce que ca me branchait bien d'avoir acces à mes cam comme ca.
Pour info, ceux qui ont knxweb+caméra IP avec flux vidéo OK, c'est quoi la marque de vos caméras ?
Jef2000 : cisco WV210
Ensuite ?
Thierry
Le 5 mars 2011 à 16:09, JC a écrit :
> Bonjour
> attention aux :
> Cdlt
> JC
>> Salut,
>> A+
>> Jean-François
>>> OK !!
>>> Thanks
>>>> Bonjour,
>>>> Anthony
>>>> Bonjour,
>>>> Thierry
>>>>> nom : la camera
>>>>> Re,
>>>>> Bonsoir Anthony,
>>>>> voili voilou
>>>>> Thierry
>>>>>> bonsoir,
>>>>>> Anthony.
>>>>>> Bonsoir,
>>>>>> Merci d'avance
Cyrille Demaret
Unregistered
Tu as essayé avec:
http://ip.de.ta.camera/mjpg/video.mjpg (flux mjpeg, doit normalement
fonctionner en natif avec Firefox)
http://ip.de.ta.camera/axis-cgi/jpg/image.cgi (image jpeg)
Ces deux liens fonctionnent sur une caméra Axis M1031-W.
Si ça ne fonctionne pas dans knxweb, est-ce que ça fonctionne dans ton
navigateur?
Cyrille
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de Sprint
Envoyé : samedi 5 mars 2011 17:40
À : domotique-eib@googlegroups.com
Objet : Re: Knxweb et caméra IP
Ensuite ?
Thierry
> Bonjour
> un lien construit suivant ce modèle http://login:psw@ip:port/chemin
> vers l'image attention aux :
> Cdlt
> JC
>> Salut,
>> marche avec tous les browser, mais avec firefox ça marche)
>> A+
>> Jean-François
>>> OK !!
>>> Thanks
>>>> Bonjour,
>>>> Anthony
>>>> Bonjour,
>>>> h264, autre ?)
>>>> Thierry
>>>>> x="100" y="100"/>
>>>>> nom : la camera
>>>>> Re,
>>>>> Bonsoir Anthony,
sur l'IP de la cam.
>>>>> voili voilou
>>>>> Thierry
>>>>>> bonsoir,
>>>>>> Anthony.
>>>>>> Bonsoir,
>>>>>> Merci d'avance
Est-ce que ta caméra requiert l'installation d'un OCX ?
Tu as bien dit que tu as pu voir le flux dans ton browser, OK, mais
est-ce que c'était sous Windows avec OCX ?
Bonjour, bonsoir,
Pas tout à fait d'accord que seules des images fixes sont permises.
J'ai configuré dans KNXWEB une caméra (type FOSCAM) qui m'affiche un
stream video à l'aide de la commande suivante:
http://user:password@adresse-IP (ou URL):[port]/videostream.cgi
Bien entendu, cette commande est spécifique au modèle FOSCAM, mais il
doit y avoir une commande équivalente pour une AXIS.
A +
Bidongenial
On 5 mar, 05:40, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> pas un flux video
> Anthony
> > Bonjour,
> > Thierry
> > y="100"/>
> > nom : la camera
> >> Re,
> >> Bonsoir Anthony,
> >>> de la cam.
> >>> voili voilou
> >>> Thierry
> >>> bonsoir,
> >>> Anthony.
> >>>> Bonsoir,
> >>>> Merci d'avance
Un grand merci, c'est ce que je devais chercher dans la doc.
J'ai le flux et ca marche nickel.
Thierry
Le 5 mars 2011 à 17:53, Cyrille Demaret a écrit :
> Tu as essayé avec:
> navigateur?
> Cyrille
> Ensuite ?
> Thierry
>> Bonjour
>> Cdlt
>> JC
>>> Salut,
>>> A+
>>> Jean-François
>>>> OK !!
>>>> Thanks
>>>>> Bonjour,
>>>>> Anthony
>>>>> Bonjour,
>>>>> h264, autre ?)
>>>>> Thierry
>>>>>> x="100" y="100"/>
>>>>>> nom : la camera
>>>>>> Re,
>>>>>> Bonsoir Anthony,
> sur l'IP de la cam.
>>>>>> voili voilou
>>>>>> Thierry
>>>>>>> bonsoir,
>>>>>>> Anthony.
>>>>>>> Bonsoir,
>>>>>>> Merci d'avance
Pour l'axis 211, chez moi j'ai ca qui fonctionne :
<control type="camera" label="camip" url="http://192.168.0.14/mjpg/
video.mjpg" x="338" y="24"/>
Par contre, sur iphone, c pas tres visible (trop petit). Sur PC , faut
de bons yeux.
Savez vous si il est possible de changer la taille de la fenetre ?
Arnaud
> Merci
> Thierry
> > Tu as essayé avec:
> >http://ip.de.ta.camera/mjpg/video.mjpg(flux mjpeg, doit normalement
> >http://ip.de.ta.camera/axis-cgi/jpg/image.cgi(image jpeg)
> > navigateur?
> > Cyrille
> > Ensuite ?
> > Thierry
> >> Bonjour
> >> un lien construit suivant ce modèlehttp://login:psw@ip:port/chemin
> >> http://sesame:ouvre...@192.168.1.150:8080/view/viewer_index.shtml?id=0
> >> Cdlt
> >> JC
> >>> Salut,
> >>> Avec l'URLhttp://192.168.0.20/img/snapshot.cgij'aibien une image
> >>> A+
> >>> Jean-François
> >>>> OK !!
> >>>> Thanks
> >>>>> Bonjour,
> >>>>> Anthony
> >>>>> Bonjour,
> >>>>> h264, autre ?)
> >>>>> Thierry
> >>>>>> x="100" y="100"/>
> >>>>>> nom : la camera
> >>>>>> Re,
> >>>>>> Bonsoir Anthony,
> > sur l'IP de la cam.
> >>>>>> voili voilou
> >>>>>> Thierry
> >>>>>>> bonsoir,
> >>>>>>> Anthony.
> >>>>>>> Bonsoir,
> >>>>>>> Merci d'avance
Anthony PENHARD
Unregistered
salut,
c'est simple il faut modifier la ligne suivante dans ccamera.js
newdiv.camImg = $("<img src='"+this.owner.camUrl+"' width=320
height=240/>").get(0);
width=320
height=240
définissent les dimensions de l'images
donc il suffit de les augmenter
Anthony.
> de bons yeux.
> Arnaud
> > Merci
> > Thierry
> > > Tu as essayé avec:
> > > navigateur?
> > > Cyrille
> faire, je
> ca.
> la
> > > Ensuite ?
> > > Thierry
> > >> Bonjour
> > >> Cdlt
> > >> JC
> > >>> Salut,
> > >>> Avec l'URLhttp://192.168.0.20/img/snapshot.cgij'aibien<http://192.168.0.20/img/snapshot.cgij%27aibien>une image
> > >>> A+
> > >>> Jean-François
> > >>>> OK !!
> > >>>> Thanks
> > >>>>> Bonjour,
> "code
> > >>>>> Anthony
> > >>>>> Bonjour,
> indiques,
> > >>>>> h264, autre ?)
> > >>>>> Thierry
> > >>>>>> x="100" y="100"/>
> > >>>>>> nom : la camera
> écrit :
> > >>>>>> Re,
> > >>>>>> Bonsoir Anthony,
> dirige
> > > sur l'IP de la cam.
> demandée
> > >>>>>> voili voilou
> > >>>>>> Thierry
> > >>>>>>> bonsoir,
> > >>>>>>> Anthony.
> > >>>>>>> Bonsoir,
> > >>>>>>> Merci d'avance
Arnaud Cognard
Unregistered
Merci Anthony, tu passez quand ta certif linknx  ?
De la part de Anthony PENHARD
Envoyé : dimanche 6 mars 2011 22:08
salut,
width=320
height=240
Anthony.
de bons yeux.
Arnaud
> Merci
> Thierry
> > Tu as essayé avec:
<http://ip.de.ta.camera/mjpg/video.mjpg%28flux> mjpeg, doit normalement
<http://ip.de.ta.camera/axis-cgi/jpg/image.cgi%28image> jpeg)
> > navigateur?
> > Cyrille
je
ca.
la
> > Ensuite ?
> > Thierry
> >> Bonjour
> >> Cdlt
> >> JC
> >>> Salut,
<http://192.168.0.20/img/snapshot.cgij%27aibien> une image
> >>> A+
> >>> Jean-François
> >>>> OK !!
> >>>> Thanks
> >>>>> Bonjour,
> >>>>> Anthony
> >>>>> Bonjour,
indiques,
> >>>>> h264, autre ?)
> >>>>> Thierry
> >>>>>> x="100" y="100"/>
> >>>>>> nom : la camera
> >>>>>> Re,
> >>>>>> Bonsoir Anthony,
dirige
> > sur l'IP de la cam.
> >>>>>> voili voilou
> >>>>>> Thierry
> >>>>>>> bonsoir,
> >>>>>>> Anthony.
> >>>>>>> Bonsoir,
> >>>>>>> Merci d'avance
