 Je viens d'acheter un Theben ZS600 - c'est une horloge centrale pour
 le BUS EIB.
 Ma question: Ce module a une entrée pour une antenne DCF, prévue pour
 la connection d'une antenne assez chere de chez Theben.
 Peut-on y brancher autre chose - un bout de fil, une antenne AM, un
 module DCF de chez Conrad?
 Andreas
		> Ma question: Ce module a une entrée pour une antenne DCF, prévue pour> la connection d'une antenne assez chere de chez Theben.
 A priori, si je me rapelle bien de la fréquence, une petite antenne AM
 devrait faire l'affaire, mais je suis pour l'instant incapable de
 donner les bonnes dimensions du "machin" pour l'accorder à la
 fréquence.
 J'ai un ZS600 et son antenne "assez chère" en service à la maison, je
 vais jetter un petit coup d'oeil à l'intérieur du boitier de
 l'antenne, hisoire de voir à quoi cela ressemble et placer l'info ici
 bientôt.
 En tout cas, la première info, c'est que l'antenne "assez chère" de
 Theben est orientable et directive.
 Elle est aussi IP44, ce qui explique un petit peu le prix.
 Keldo.
		On 3 déc, 21:25, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:> Je viens d'acheter un Theben ZS600
 Sans doute une bête question.... mais ... tu ne peux pas synchroniser
 via NTP ?
 Est-ce que le bidule a un RJ45 ?
		> Sans doute une bête question.... mais ... tu ne peux pas synchroniser> via NTP ?
 Sans doute une bête question aussi. Ton HomeServer, il peut pas faire
 aussi horloge centrale pour le bus? (synchronisée via internet en NTP).
			olivier95800 Unregistered
 Une question peut être idiote, mais...
 Pourquoi vouloir y brancher une antenne, si le ZS 600 fonctionne
 sans ?
 il est indiqué dans la doc "Fonctionnement possible avec ou sans
 antenne DCF77"
 Olivier
 > Bonjour,
 > le BUS EIB.
 > Andreas
		Le ZS600, ce grand méconnu ...
 Le ZS600 est une horloge maître avec accu pour garder l'heure et la
 date juste, même durant les coupures de bus, et avec une possibilité
 de synchronisation par radio via DCF77.
 Il n'y a pas de programmateur horaire ni autre possibilité, ça donne
 juste l'heure exacte, c'est tout.
 Il se présente sous la forme d'un petit boitier pour rail DIN de 2
 unités de large.
 1) Il n'a pas de connexion RJ-45 ni ethernet, pas de NTP possible
 donc.
 2) Si le ZS600 peut fonctionner sans antenne, ce sera alors aussi sans
 synchro DCF77.
 @Jef2000,
 Ce n'est pas une question de Marc Assin mais de Andreas, même si le
 premier post est noté "Marc Assin", il n'y a donc probablement pas de
 HomeServer sur cette installation.
		On 4 déc, 14:51, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:> Sans doute une bête question aussi.
 En effet
		On 4 déc, 17:17, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:> Il n'y a pas de programmateur horaire ni autre possibilité, ça donne
 @Andreas
 Qu'estce que tu comptes faire de ce ZS600 ?
 C'est vrai qu'il est nettement moins cher que les modules d'horloge
 qu'on avait envisagés.
 Mais d'après l'explication de Keldo, on dirait que tu peux juste
 afficher l'heure et la date. Sans doute as-tu un InfoDisplay ?
 Est-ce que il faudrait un "Funktionbaustein" pour exploiter l'heure et
 la date à des fins de contrôle ?
		> > Il n'y a pas de programmateur horaire ni autre possibilité, ça donne> > juste l'heure exacte, c'est tout.
 Oui, mais ca le fait bien !   ;-)
 De mon cote, je trouvais les horloges EIB a 4, 8 ou 16 canaux (type
 avec carte Obelisk) horriblement cheres pour les fonctions offertes,
 mais je tenais beaucoup a synchroniser l'heure de mon systeme EIB avec
 le DCF77.
 Cela peut sembler stupide car point de vue programmateur horaire, mon
 choix s'est porte sur une centrale IP IPZ-1000 de Jung qui peut aussi
 (entre autres) servir d'horloge maitre (avec accu de backup compris,
 je pense) et comprend une synchronisation ... mais via NTP.
 Le probleme du NTP pour moi, c'est que je "chipote" assez souvent sur
 mon reseau, que je bricole de temps a autre le routeur (fait maison)
 et qu'il n'est pas rare que la liaison internet ne fonctionne pas.
 De plus, en (deja) vieux routier de l'electronique, je prefere
 nettement separer chaque fonction du bus sur des elements physiques
 differents, histoire de ne pas perdre 50% des fonctions du systeme
 quand un seul element tombe en panne (ou est en reconfiguration, test,
 essai de config, etc. ... ce qui est bien plus courant qu'une panne,
 chez moi).
 Comme le dit Andreas, le temps est une fonction critique pour la
 gestion du chauffage et j'ai rapidement compris que les epouses ne
 sont pas souvent comprehensives quand elles ont froid ...
 A titre d'information, j'envisage d'ecrire un programme de secours
 pour la gestion du chauffage sur un bon vieux "FunktionsModul",
 incluant un systeme de watchdog pour verifier que le prgammateur
 horaire principal tourne toujours.
 Ca ressemble a de la programmation de PLC et le soft + la doc sont
 100% en allemand, je vais pas rigoler tous les jours ...
		> De plus, en (deja) vieux routier de l'electronique, je prefere> nettement separer chaque fonction du bus sur des elements physiques
 > chez moi).
 Ça, c'est une édclaration devrait figurer en en-tête du forum.
 Et il n'y pas de besoin d'être un vieux routier pour s'en convaincre...
