antenne dcf-77 (Andreas Schumm)
Je viens d'acheter un Theben ZS600 - c'est une horloge centrale pour
le BUS EIB.
Ma question: Ce module a une entrée pour une antenne DCF, prévue pour
la connection d'une antenne assez chere de chez Theben.
Peut-on y brancher autre chose - un bout de fil, une antenne AM, un
module DCF de chez Conrad?
Andreas
A priori, si je me rapelle bien de la fréquence, une petite antenne AM
devrait faire l'affaire, mais je suis pour l'instant incapable de
donner les bonnes dimensions du "machin" pour l'accorder à la
fréquence.
J'ai un ZS600 et son antenne "assez chère" en service à la maison, je
vais jetter un petit coup d'oeil à l'intérieur du boitier de
l'antenne, hisoire de voir à quoi cela ressemble et placer l'info ici
bientôt.
En tout cas, la première info, c'est que l'antenne "assez chère" de
Theben est orientable et directive.
Elle est aussi IP44, ce qui explique un petit peu le prix.
Keldo.
Sans doute une bête question.... mais ... tu ne peux pas synchroniser
via NTP ?
Est-ce que le bidule a un RJ45 ?
> via NTP ?
Sans doute une bête question aussi. Ton HomeServer, il peut pas faire
aussi horloge centrale pour le bus? (synchronisée via internet en NTP).
#5
Une question peut être idiote, mais...
Pourquoi vouloir y brancher une antenne, si le ZS 600 fonctionne
sans ?
il est indiqué dans la doc "Fonctionnement possible avec ou sans
antenne DCF77"
Olivier
> Bonjour,
> le BUS EIB.
> Andreas
#6
Le ZS600, ce grand méconnu ...
Le ZS600 est une horloge maître avec accu pour garder l'heure et la
date juste, même durant les coupures de bus, et avec une possibilité
de synchronisation par radio via DCF77.
Il n'y a pas de programmateur horaire ni autre possibilité, ça donne
juste l'heure exacte, c'est tout.
Il se présente sous la forme d'un petit boitier pour rail DIN de 2
unités de large.
1) Il n'a pas de connexion RJ-45 ni ethernet, pas de NTP possible
donc.
2) Si le ZS600 peut fonctionner sans antenne, ce sera alors aussi sans
synchro DCF77.
@Jef2000,
Ce n'est pas une question de Marc Assin mais de Andreas, même si le
premier post est noté "Marc Assin", il n'y a donc probablement pas de
HomeServer sur cette installation.
#7
En effet
#8
@Andreas
Qu'estce que tu comptes faire de ce ZS600 ?
C'est vrai qu'il est nettement moins cher que les modules d'horloge
qu'on avait envisagés.
Mais d'après l'explication de Keldo, on dirait que tu peux juste
afficher l'heure et la date. Sans doute as-tu un InfoDisplay ?
Est-ce que il faudrait un "Funktionbaustein" pour exploiter l'heure et
la date à des fins de contrôle ?
#9
Oui, mais ca le fait bien ! ;-)
De mon cote, je trouvais les horloges EIB a 4, 8 ou 16 canaux (type
avec carte Obelisk) horriblement cheres pour les fonctions offertes,
mais je tenais beaucoup a synchroniser l'heure de mon systeme EIB avec
le DCF77.
Cela peut sembler stupide car point de vue programmateur horaire, mon
choix s'est porte sur une centrale IP IPZ-1000 de Jung qui peut aussi
(entre autres) servir d'horloge maitre (avec accu de backup compris,
je pense) et comprend une synchronisation ... mais via NTP.
Le probleme du NTP pour moi, c'est que je "chipote" assez souvent sur
mon reseau, que je bricole de temps a autre le routeur (fait maison)
et qu'il n'est pas rare que la liaison internet ne fonctionne pas.
De plus, en (deja) vieux routier de l'electronique, je prefere
nettement separer chaque fonction du bus sur des elements physiques
differents, histoire de ne pas perdre 50% des fonctions du systeme
quand un seul element tombe en panne (ou est en reconfiguration, test,
essai de config, etc. ... ce qui est bien plus courant qu'une panne,
chez moi).
Comme le dit Andreas, le temps est une fonction critique pour la
gestion du chauffage et j'ai rapidement compris que les epouses ne
sont pas souvent comprehensives quand elles ont froid ...
A titre d'information, j'envisage d'ecrire un programme de secours
pour la gestion du chauffage sur un bon vieux "FunktionsModul",
incluant un systeme de watchdog pour verifier que le prgammateur
horaire principal tourne toujours.
Ca ressemble a de la programmation de PLC et le soft + la doc sont
100% en allemand, je vais pas rigoler tous les jours ...
#10
> chez moi).
Ça, c'est une édclaration devrait figurer en en-tête du forum.
Et il n'y pas de besoin d'être un vieux routier pour s'en convaincre...
