Table des courants max authorisé
Est-ce que quelqu'un aurais un pointeur sur une table qui donne les
courants max authorisés en fonction de la section ?
J'en ai trouvé des tas, mais elles commencent toutes à 1,5mm², or je
suis intéressé par le 0,8mm².
Je voudrais savoir quel est le courant max authorisé dans la paire
jaune&blanc, si je me rapelle bien, c'est de l'odre de 3-4A, mais je
suis justement à la limite, d'où la nécessité d'un renseignement
précis.
PS: je pensais trouver l'info dans les specs EIB, mais pas vu.
http://www.lappkabel.de/fileadmin/catalo...bellen.pdf
Ce serais donc 6A, pas mal. Il y a donc moyen de commander 4 fenêtres
Velux (4x1,4A) via la paire jaune&blanc ... tout juste ;-)
Pour les volets, pas de problème (4x1,2A).
Salut
Pour ma part, j'ai trouvé des chiffres un peu moins optimistes (5A
pour 0.75mm2) et, qui plus est, se recoupent avec la norme NF C15-100.
http://uuu.enseirb.fr/~dondon/elecavecle...cables.htm
Toutefois, je suis un peu dérouté par la différence entre ces 2
tableaux :
- dans un tableau, le courant max est donné pour une élévation de t°
du câble de 30°C
- dans l'autre (et dans la norme), le courant max est donnée pour une t
° max (absolue) de 70°C
On pourrait donc s'attendre à des courants max plus faible à +30°
relatifs qu'à +70°C absolus, si on considère que la température
ambiante habituelle est de 25°C.
Par contre, deux remarques :
- je suppose que tu alimentes tes velux en 24V continus. Avec un câble
un peu juste, ne risques-tu pas d'avoir une chute de tension au
démarrage du moteur qui pourrait perturber le fonctionnement du moteur
ou de son automatisme ?
- rien ne t'empêche de piloter les moteurs les uns à la suite des
autres, ce qui évitera des courants trop importants.
Alain
> tableaux :
Ben oui, je trouvr également bizare que lorsqu'on passe de 0,75mm² à
1mm², le courant passe de 5A à 10A.
Mais ce tableau n'a pas l'air très "officiel" (ce qui n'empêche rien).
Oui, en effet
Ben oui, c'est ce que j'essaye d'évaluer.
Pour l'instant, les Velux marchent bien, l'alim de 6A est tout près,
mais je suis aux prises avec un sac d'enmerdes ... qui me fait
envisager de déplacer l'alim du grenier vers le coffret électrique.
Oui, oui, c'est prévu comme çà.
De toute façon quand on les commande via la Visu on ne pousse pas sur
les 2 icônes en même temps, et la programmation via l'usine à gaz est
décalée de 2 min.
Mais, il arrive des cas de figure (je ne me rapelle plus comment) où
les 4 Velux se mettent en route en même temps, c'est pas prévu, mais
l'alim à tenu le coup :-)
#5
Re-
Je ne sais pas quel actionneur tu utilises, mais tu peux peut être
agir dessus pour gérer un décalage.
Pour ma part, j'avais un pb de disjonction lors de la commande
simultanée des mes volets roulants. J'(ai programmé un retard de qq
dizaine de ms entre les canaux, pour éviter ça, et ça fonctionne !
Mes actionneurs sont des modules ABB JA/S 8.230.1M (8 voies). De
mémoire, le retard max est de 255 ms.
Alain
On 13 août, 19:15, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 13 août, 17:35, alain <alain.houtek...@laposte.net> wrote:> Toutefois, je suis un peu dérouté par la différence entre ces 2
> > tableaux :
> Oui, en effet
> décalée de 2 min.
#6
Merten 648729 4x24V
Trop simple !
J'ai un problème de statut incohérent après une coupure de courant (et
çà arrive plus souvent que de raison, grrr)
