Volet Bubbendorf à commande radio par EIB ?
Bonjour.
Le volet de notre baie vitrée est actionnée par un moteur Bubbendorf
qui n'a qu'une commande radio, un boitier 2 BP est fourni (avec les
piles!), il n'y a plus qu'à raccorder au 220V...
Avant de démonter le cache, je voulais savoir si quelqu'un connaissait
une astuce pour le faire causer KNX...
Merci.
Je n'ai pas testé car j'avais exclu budendorf du choix de mes volets
roulants à l'époque parce que je n'avais pas trouvé de module knx.
A priori il en existe maintenant au moins un :
http://www.hager.fr/menu/produits/offre-...bis/volets
-bubendorff/11183.htm
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-
> EIB@googlegroups.com] De la part de sage7fou
> Envoyé : vendredi 18 juillet 2008 18:01
> À : domotique-EIB
> Objet : Volet Bubbendorf à commande radio par EIB ?
> Bonjour.
> Merci.
J'ai le même problème!!
J'ai aussi des radios bubendorff!
Le Theben convertit le bus radio KNX vers le bus PLC bubendorff et pas
l'inverse!!!
a+
> http://www.hager.fr/menu/produits/offre-...ique-tebis...
> > À : domotique-EIB
> > Bonjour.
> > Merci.
Bus PLC, c'est pas courant porteur ça?
Et le Theben, c'est quel module?
Ah je viens de comprendre...! l'inverse est: "du bus knx vers radio
bubendorf"...
Je vais mener l'enquête un peu plus profond, je te tiens zojus dans
quelques temps...
