Je me rapelle avoir lu un post ou un membre avait trouvé un truc pour
afficher une indication "lampes allumées".
Perso, je n'ai pas de problème pour compter les lampes allumées par
étage et les totaliser dans un compteur, par contre, je vois pas
comment afficher le résultat (résultat différent de 0=LED allumée),
sans consommer un canal d'actuateur
Il me semble que la solution était basée sur un BP Hager ? Est-ce que
certains BP Hager ont la possibilité d'afficher un statut
"indépendant" du BP ? (ce n'est pas le cas de Merten).
Quelqu'un a meilleure mémoire que moi ?
To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.
Avec des ABB US/U on peut allumer une led, et même la faire clignoter
On 18 mar, 21:54, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> Bonjour,
> Merci
Oui, avec les modèles Hager WKT à LED, chaque LED est
contrôlée par une entrée dédiée, ainsi que le rétroéclairage
de l'étiquette.
J'en ai une qui me sert précisément à afficher l'information
"il y a une lampe allumée quelque part" (le comptage est
assuré par un PC - je n'ai pas trouvé plus simple). Le bouton
correspondant émet la commande d'extinction générale.
On 19 mar, 01:11, Pascal <pb115...@pabr.org> wrote:
@Jef2000
Ah oui, c'est vrai ! J'avais oublié.
Merci !
@Pascal
OK merci
Avec la série des BP Merten, le contrôle de la LED n'est PAS libre,
c'est:
- control from switch
- control from status feedback
- disable
Comme quoi ....mmmm...
>(le comptage est assuré par un PC - je n'ai pas trouvé plus simple)
Peut être regarder du côté des modules logiques ? ABB, BJ, Berker etc
P'têt jeter un oeil sur
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.../NS0864501
> Le bouton correspondant émet la commande d'extinction générale
Bien vu ! Ca me plait !
Tu fais çà comment ? tu emploies la fonction "central" dans ETS ?
> OK merci
> c'est:
> - disable
Je risque de dire une bêtise, je viens de vérifier dans ETS3 (je ne
suis pas chez moi, donc, je ne peux pas tester).
Si tu selectionnes pour l'état de la LED "de l'objet d'acquitement",
tu as une nouvel objet qui apparait. Il suffit d'assigner cette objet
à un groupe que tu "pilotes" via ton usine à gaz !!!! (Non ???)
J'ai le programme "Multi-fonct. av. ther. d´amb. et ventill. 1814/3.0"
pour Merten (Schneider) MTN6287xx
Qusetion, c'est quoi "Fonction "central" dans ETS" ?
A+
Junior76
> @Jef2000> Avec des ABB US/U on peut allumer une led, et même la faire clignoter
> Merci !
> @Pascal> les modèles Hager WKT à LED, chaque LED est
> OK merci
> c'est:
> - disable
> P'têt jeter un oeil surhttp://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4ba32962001201ce2...
> Merci
J'ai le module d'association logique de Siemens.
J'utilise le feedback des actuateurs tout cela dans une porte logique
"OU" et tu utilise la sortie de la porte pour allumer ta led ou tout
autre chose.
Sans cela ce n'est pas possible sans une mémorisation extérieur des
états.
On 19 mar, 09:45, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
> > OK merci
> > c'est:
> > - disable
> A+
> Junior76
> > Merci !
> > OK merci
> > c'est:
> > - disable
> > Merci
Si tu fais un "comptage", tu as toujour le risque que le compteur se
désynchronise (si tu envoies plusieures fois ON pour un seul OFF, ou
plusieurs OFF pour un ON, ...). L'idéal serait une fonction logique OU
entre tous les éclairages concernés, mais ça peut vite faire beaucoup
d'entrées. Tout dépend du nombre d'entrée maximum des fonctions
logiques.
Jean-François
Tu me donnes un bel espoir
Mmmm, je crois que j'ai mis les 2 pieds dans le même sabot, mais je ne
vois pas....
En l'occurence, il s'agit d'un 4xBP+IR (je n'en ai qu'un), 6228xx, BCU
690299, Multifunct 1551/1, Merten d'origine.
Bon, c'est clairement pas la même chose, mais quand même, les appli
sont en général consistantes.
Est-ce que Schneider aurais quand même une valeur ajoutée ? (mis à
part changer le Manuf ID, ce qui rend impossible de charcher l'appli
en français sur le matos Merten d'origine. Rhâ! çà m'est resté sur la
patate)
J'ai plein de 6226xx avec l'appli 3143/2, même chose pour le setup de
la status LED.
J'ai mis un ScreenShot "BP.jpg" dans Fichiers, merci d'y jeter un
oeil.
Si tu as le temps, tu pourrais poster une image de ta config ETS ?
> A+
> Junior76
> > Merci !
> > OK merci
> > c'est:
> > - disable
> > Merci- Masquer le texte des messages précédents -
En fait mon programme mémorise l'état de chaque lampe,
ce qui permet de ne compter/décompter que les changements
d'état et d'éviter ce problème. Je pourrais d'ailleurs en
profiter pour faire un OU plutôt qu'un comptage, mais le
comptage consomme moins de CPU, et c'est appréciable
car le programme est pour l'instant un shell-script.
Il y a une désynchronisation quand je relance le programme
(compteur remis à zéro et pas de polling des états)
mais ça se corrige tout seul au bout d'un certain temps
ou après un appui sur la commande d'extinction générale.
De toute façon ce n'est pas une fonctionnalité critique.
> logiques.
Oui, ça m'énerverait de subir les restrictions artificielles d'un
module logique KNX, alors qu'un PC fait ça très bien (et fait
plein d'autres choses par ailleurs). De plus je suppose qu'il
faudrait reconfigurer le module à chaque fois qu'on ajoute une
lampe, alors que mon programme détecte automatiquement
les nouvelles AG dont le nom commence par "ecl_".
Par curiosité : Les modules logiques KNX (ABB, Logo, etc)
savent-ils gérer des états ternaires (on/off/inconnu) ?
Pour cette application il me semble utile de savoir traiter
intelligemment le cas "inconnu" (AG en attente de polling
ou actuateur en panne).
marc.assin: Je n'ai jamais entendu parler de cette fonction
"central". J'ai simplement une AG "extinction générale" que
je connecte à tous les actuateurs, et le poussoir est configuré
pour envoyer "off" dessus.
> désynchronise
Mmmmm, je ne suis pas trop sûr.
Perso, je compte avec une fonction logique.
Mais je compte sur base du status feedback de l'actuateur.
Sachant que la logique est "event driven" je ne compte QUE lorsqu'il y
a changement d'état, et que l'état = 1
De même, la fonction logique de la pièce où la lampe a changé d'état,
alimente une autre fonction logique (juste la même) qui comptabilise
le total, et dont le résultat m'intéresse, s'il est différent de 0.
En fait, ce n'est pas "compter" au sens arithmétique du terme.
Ben oui, je n'y avais pas pensé. Tout compte fait, c'est pas plus mal.
Dans mon système, je peux voir "3 lampes allumées" (ce qui n'est pas
le cas de la fonction "OU"). Reste à savoir si c'est utile ou pas.
> mais ça peut vite faire beaucoup d'entrées.
Ben oui, mais elles y sont de toutes façons. Encore que, si on fait
une fonction par pièce, pour avoir une bonne granularité dans la Visu,
çà va. Mais çà implique d'employer une fonction de rang supérieur pour
collecter les infos de bas niveau.
Autrement dit, si on voit l'indicateur "lampe allumée" allumé, on peut
tout simplement, comme le sugère Pascal, envoyer un "All Off", basta,
dodo. Ou bien aller voir sur la Visu qu'elle est effectivement la
lampe restée allumée. C'est là qu'il serait intéressant dans la Visu,
de savoir ce qui se passe. Perso, j'ai Intérieur/extérieur, pour
Intérieur une page par étage et finalement une page par pièce.
> Tout dépend du nombre d'entrée maximum des fonctions logiques.
A+
> vois pas....
> patate)
> la status LED.
> oeil.
> Merci
> > A+
> > Junior76
> > > Merci !
> > > OK merci
> > > c'est:
> > > - disable
Ce qui pourrais relancer le débat sur le bien fondé du PC qui reste
allumé 24/24, mais je n'en ferais rien :-)
> "central".
OK
OK d'accord. J'ai un système similaire pour le bouton "Panic"
On 19 mar, 11:37, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
Le problème est règlé
Tiens, c'est bizarre, mes Merten le permettent ; à savoir, je peux
avoir 8 boutons avec leurs objets de commande ET 8 objets "statut"
indépendants.
As-tu testé avec un autre programme ?
Ou bien est-ce encore une astuce entre la version "normale" (en
principe pour BCU1) et la version "multifonction" (uniquement BCU2) ?
(moi je n'ai que des "multifonction").
> indépendants.
Ben oui, bien vu !
En effet, çà dépend du modèle ET *surtout* du type de BCU (type 1 ou
2, càd de la mémoire disponible pour stocker l'information de status
par canal. Faut dire aussi que pour la taille mémoire, on parle de
BYTE, pas de KB).
J'ai d'ailleurs eu un "accrochage"... avec le support technique Merten
à ce propos. Avec les 6226xx j'avais remarqué qu'avec l'appli On/Off,
la LED de status marchait très bien (status feed-back from
*actuator*). Par contre, avec l'appli dimmer, çà ne marchait
plus ?!?.
C'était dû au manque de mémoire du BCU1 (hé! pourquoi ils les vendent
encore ces vieilles riquettes ?)
In fine, après une discussion "animée", ils m'ont bidouillé une appli
sur mesure qui permet l'affichage de statut par canal avec l'appli
dimmer au détriment d'autres fonctions que je n'ai pas besoin et qui
ont permis de récupérer quelques bytes.
Essaye donc çà avec le support technique d'une autre grande marque
bien connue ... (qui a inventé le Trou Noir pour les mails de support
bien avant que les scientifiques ne les découvrent) :-)
Naan. Le sanglier c'est royalement planté :-(
C'est rectifié.
Merci à tous pour vos contributions.
PS: tu comprends maintenant pourquoi j'ai une grande estime pour le
TechSup de Merten, ce qui me fait dire
Avec les gens intelligents, on a des "différents".
Avec les imbéciles, on a des problèmes
J'ai une nette préférence pour les "différents", mais malgré tout,
j'ai beaucoup de "problèmes".
On 21 mar, 10:16, Ludovic Ybanez <ludovic.yba...@laposte.net> wrote:
> "625299" pour les interrupteurs les plus simples.
625299 ??? bizarre la photo ??? c'est normal ???
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.../NS0872196
> J'aurais donc pas le même Pb d'après vous?
Je ne sais pas.
La courte description, ci-dessous
"Tastermodul 2f. 625299 Bussystem EIB/KNX, Montageart Unterputz,
Busankopplung inklusive,"
ne donne pas le type de BCU, or c'est çà la clé !
Faut que tu ailles sur le site de Merten et trouver les specs
complètes et voir quel est le type de BCU.
NB: l'aventure relatée ci-dessus, remonte à 6 ans .... on peut donc
espérer qu'ils ont purgé les stocks de BCU1.
Si le 625299 est basé sur BCU1, tu pars en courant.
Perso, je trouve un peu dommage de choisir des BP sans LED de feed-
back, mais il est clair que chacun fait d'après son budget. Mon propos
n'est pas de critiquer un choix, loin de là, mais de mettre en éveil
sur les (chouettes) fonctions dont on se prive (et qu'on risque de
regretter plus tard).
Ludovic Ybanez
Unregistered
En voila une discussion bien intéressante!
j'ai l'intention d'acheter des "625299" pour les interrupteurs les
plus simples. J'aurais donc pas le même Pb d'après vous?
Merci au sanglier pour son adage, je ressortirai...
>> indépendants.
> Ben oui, bien vu !
> BYTE, pas de KB).
> plus ?!?.
> C'est rectifié.
Ludovic Ybanez
Unregistered
Tu ne l'as trouve pas jolie??? ![Smile Smile](https://www.knx-fr.com/images/smilies/smile.gif)
On rajoute un "rocker" dessus et ça donne un interrupteur avec une
apparence "classique". Au moins que la discussion finisse par me
convaincre de ne pas en acheter je vous dirai ce que ca donne.
Il peut faire pas mal de chose, même si il est moins complet que ses
grands frères "touch sensor" de MERTEN.
Ils ont bien des leds de feedback, on peut les utiliser pour les
scenes, les volets roulants, les "dimmer" ou comme simple
interrupteur. Si j'ai bien compris il y a aussi un status feedback...
Bref, m'ont l'air pas mal du tout pour les entrées des chambres et le
bureau.
Par contre, je ne trouve pas d'info sur le type de BCU....
Intéressant ta remarque sur les leds de feedback, je me demandais si
c'était pas plus ennuyeux qu'autre chose...
> 4ba5d7a20002aee427464debae3906b6/Product/View/NS0872196
> Je ne sais pas.
OK
Ah mais alors, il y a tout ce qu'il faut !
Ben non, une des otions de la LED "feedback", c'est "disabled"
On pourrais imaginer que cette lueur soit gênante dans une chambre à
coucher.
Perso, je trouve çà très utile pour attraper le BP dans le noir, sans
allumer dans la pièce, mais allumer celle d'à côté.
Et donc une de ces LED est maintenant configurée comme indicateur de
"Lampe allumée"
