08/02/2011, 13:24:30
Ça y est, je me décide enfin sur comment je vais faire la suite de mon
install.
J'ai beaucoup hésiter avec linknx et webknx, ca semble bien mais pas
sur d'être à la hauteur de la tache pour arriver au résultat de
certain d'entre vous.
Malgré le chalenge, j'y vais quand mm, je vais donc m'équiper d'un
barebone (suis pas sur de savoir gérer les différents plug"truc" avec
leurs spécifiques et config spéciale...
J'ai aussi regardé le 1-wire qui ouvre des horizons à des prix
raisonnables.
Par exemple, j'ai l'intention, basé sur cette techno + les micro-
controleur PICAXE, je voudrais faire un éclairage de mes escaliers
interactif (une marche montée, la lumière suivante s'allume...),
détection d'humidité dans le jardin pour arrosage auto...
Bref, tout ca pour dire que je voudrais au moins être sur d'une
chose : via linknx, il est bien possible de récupérer les infos venant
des capteurs 1-wire et donc d'utiliser ces infos avec certains
actuateur KNX (et avec Varuna en ce qui me concerne en plus). Bien
sur, je suppose qu'il va y avoir des scripts intermédiaires mais bon,
est ce bien faisable ?
Merci de vos retours
Thierry
install.
raisonnables.
Thierry
