[résolu] ets4 et exportation csv
bonjour
une question aux utilisateur de est4
l’exportation de la configuration en csv est elle plus complète que celle de ets3 ? (cad avec les adresse de groupe type en plus) en vue d'une plus grande facilité de création du fichier xml de linknx
merci
euh en fait je parle du type de donnée pas des adresses de groupe
mille excuses
cet export des GA et DT type est déjà possible dans ETS 3
donc doit être possible dans ETS 4
il y a 2 extractions possibles :
1 - liste des GA : avec Adresse 0/1/2 e libéllés de cette GA
2 - liste des "objets" de chaque composant avec les GAs associés et DT type (là pas le libellé des GA...)
ETS 4 a peut-être une extraction qui combine les 2 ? ...
Anthony.
Je viens de tester et apparemment on peut uniquement exporter les AG et son intitulé. Je n'ai rien trouvé pour les DPT.
A+
Re,
la doc de domovea montre comment extraire au format xml les infos :
http://download.hager.com/Hager.se/files...thjalp.pdf
c'est page 20 mais donc pour ETS 3 on a un tableau sous forme xml avec chaque "modules" les numéro de GA et le type
Anthony.
houa super
je viens de tester et c'est effectivement super complet
je m’étais basé sur l’extraction de base et sur le fichier excel du wiki de linknx/knxweb ,mais pour linknx, il manquait pas mal de chose.
avec cette extraction là, y a moyen de se faire un linkx.xml au top
merci
(08/12/2011, 13:26:21)Energy01 a écrit : Re,
Anthony.
C'est bon ça. J'avais jamais cherché à le faire, ça va peut-être aider pour tout passer sous linknx :-)
cela fait partie de la longue liste des TODO pour linknx/knxweb
pouvoir récuperer/exploiter ce xml extrait de ETS pour aider à la config des "objects" dans la nouvelle version de knxweb
( j'ai déjà un petit bout de fait mais le temps me manque ...)
Anthony.
salut
Citation :cela fait partie de la longue liste des TODO pour linknx/knxweb
tres bien je me casserai moins la tete avec excel
merci
bye
Je n'ai pas encore regardé la tronche des deux fichiers xml, mais un outils de conversion en perl, ca ne doit pas etre trop long. Faut juste le temps de s'y mettre :-)
