limitation nombre vannes (Theben HMT12)
J'ai mis en service l'actionneur de chauffage Theben HMT12
http://www.theben.de/heizungsregelung.ht...od_id=3159
Selon les spécifications, on ne peut pas y connecter plus de 13
thermovannes au total. Quelqu'un sait-il à quoi est liée cette
limitation spécifique?
J'utilise des vannes ne consommant pas plus de 2W et 0,2A. La
limitation en puissance (50W) m'interdit de dépasser 25 vannes et
celle en courant (2A) correspond à la commutation simultanée de 10
vannes.
atanis
13 vannes max ?
C'est tout de même un petit peu étrange. Si mon souvenir est bon, il y
a 4 trous de connexion prévu dans le boitier HMT12 pour chaque canal
de sortie...
Le service technique de Theben ne donne pas de réponse ?
sans doute aux limitations de l'alim qui équipe le HMT12.
Si tu veux aller au delà, je pense que tu peux remplacer les vannes
par des relais 24 V avec une alim 24 V externe... Mais je ne suis pas
sûr que le prix de l'ensmble reste compétitif par rapport à 2 HMT6
ça, pour moi, c'est la puissance totale maximale consommée par le
HMT12 (plus les servomoteurs). ça ne m'étonne pas qu'elle soit
supérieure à la puissance consommée par les seules vannes (notamment
du fait du rendement de l'alim qui produit le 24V et de la propre
consommation du HMT12).
> et celle en courant (2A) correspond à la commutation simultanée de 10
> vannes.
2A, c'est la protection qu'il faut mettre sur le circuit
d'alimentation du HMT12 (en 220V), ce qui fait 440 W... Là encore,
rien à voir à mon avis avec le nombre de vannes.
