Cherche actionneur on/off local
Dans un recoin de la maison, je peux amener du KNX sans trop de problème mais impossible de retirer 4 fils depuis le tableau pour brancher 3 conneries (lampes) sur l'installation. Et ne pas les brancher me défrise :-) :-)
Je cherche donc un actionneur que je puisse poser localement , ie derrière l'interrupteur actuel par exemple (genre de US/U4 en volume)
Auriez-vous une référence à proposer ?
Je crois que Sirlan a un module de ce genre :
http://www.comfortice.com/produits/index.php
Mais leur site est nul, il n'y a aucune info ; il faut les contacter.
Frédéric
Regarde si le produit 5WG1562-2AB11 de chez Siemens ne répondrait pas à ton besoin: 2 sorties TOR 230V/6A, à encastrer
Lien vers la fiche produit: http://www.hqs.sbt.siemens.com/Lowvoltag..._tpi_e.pdf
Sinon, tu as le module 5WG1511-2AB10: 1 sortie TOR 16A + 2 entrées pour ton interrupteur, ou le 5WG1562-2AB31 avec 2 sorties TOR 6A + 2 entrées.
Fiches produits: http://www.hqs.sbt.siemens.com/Lowvoltag..._tpi_e.pdf, http://www.hqs.sbt.siemens.com/Lowvoltag...009-01.pdf
Jean-Yves
Chef de produit KNX GAMMA Siemens France
http://www.siemens.com/knx-td
Merci à vous deux, je regarde.
chez hager 2 contacts TOR ou un volet:
http://www.hager.fr/professionnels/produ.../64330.htm
KNX partner/MyHome team/Control4/Crestron
AVMD intégration domotique Rouen haute normandie
extra, je n'ai plus qu'à vérifier les programmes d'application
