Montage d'un "PC" rail din avec connexion KNX
Je suis en train de me demander si je ne montrais pas un "PC" dans un boitier rail DIN pour faire tourner eibd/linknx/knxweb et éventuellement d'autre truc.
J'ai vu ça comme matériel:
le boitier:
http://www.okwenclosures.com/products/ok...c-b-mm.htm - une 15aine d'euros.
ensuite au niveau de la carte mère, soit de l'ARM :
http://www.acmesystems.it/?id=FOXG20 - 139 euros (peut être un peu léger en RAM)
soit en beaucoup plus puissant :
http://www.toradex.com/En/Products/Robin...bin-Z510-S - 180 euros
+ http://www.toradex.com/En/Products/Robin/Boards/Daisy : euros 90
et un module Weinzierl pour la connexion au bus:
http://www.weinzierl.de/en/products/320.html - 137 euros
Bon, après il faudrait réussir à faire rentrer ça proprement dans le boitier mais ça pourrait donner un chouette truc.
C'est vrai aussi que le module KNX coute quand même assez chère et qu'il n'est peut être pas nécessaire si on a déjà une interface.
Enfin voila, je sais pas ce que vous en pensez?
Est-ce que vous avez d'autre suggestion à propos de la carte mère?
A+,
Cyrille
autre carte a base de ARM avec un peu plus de mémoire le prix à l'air inférieur également 99 USD avec le port (après les taxe de douane a voir ...)
http://www.mini-box.com/pico-SAM9G45-X
ça peut être sympa avec un touch-screen en façade : http://www.mini-box.com/Hannstar-4-3-TFT...ouchscreen
perso je vais essayer avec ça :
http://pcengines.ch/alix2d2.htm
pour le module USB ça peut être pas mal mais c'est sur que ça augmente le prix et si on a déjà une passerelle IP le surcout n'est pas intéressant ...
Anthony
Ah oui pas mal, en plus les dimensions sont juste bonne.
Les cartes Alix sont un bon choix : ça fait un moment qu'elles sévissent, et il doit y avoir une bonne communauté.
C'est aussi le cas avec la mini2440 :
http://www.friendlyarm.net/products/mini2440
Frédéric
pour la alix je te dirais ça quand je l'airais ...
mais en effet comme la mini2440 elles sont a priori pas mal utilisées
leur "problèmes" c'est qu'elle ne passe pas dans un boitier Rail Din ...
Anthony.
Une mini2440 j'en ai déjà une, même 2 d'ailleurs. Enfin, j'ai une mini avec un écran 3.5' et une micro avec un écran 7'.
J'ai commandé une pico-SAM9G45-X, je vais commander un boitier DIN, je verrai bien si il y a moyen de faire quelque chose de propre.
Si c'est le cas, je fais tuto pour installer linknx et knxweb dessus, ça ferrait une solution pas chère.
par curiosité tes mini2440 te servent pour la domotique et déjà linknx ?
et ça marche bien les écran ? il sont tactile je suppose
pour les boitiers à ce que j'ai compris il peuvent envoyer des échantillons gratuit si montant < $100
ça peut en effet être une bonne solution pas cher et dédiée
tu as pris l'écran aussi avec la pico-SAM9G45-X ?
j’attends tes premières impressions de la "bête" avec attention
merci
Anthony.
Au départ, je les avais acheté pour faire des petits écrans tactile muraux que j'aurais pu mettre un peu partout pour faire des mini visu. J'avais même commencé à développer une application en C qui aurait pu lire les XML les designs de knxweb pour pouvoir les utiliser dans une application native et éviter ainsi la lourdeur d'un navigateur. Par manque de temps et au vu de ce qu'il y avait à faire, je n'avais pas été bien loin. Smile
Pour un autre projet, j'ai du cross compiler tout ce qu'il faut pour lancer un navigateur en full screen mais je n'ai pas eu l'occasion de tester avec knxweb. Je n'ai pas abandonné l'idée mais c'est un peu de coté pour le moment.
Pour les boitiers, je vais regardé, j'en ai vu d'autre chez Farnell mais bon, si il y a moyen d'avoir du gratuit...
J'ai aussi pris l'écran pour la pico-SAM9G45-X, même si je ne m'en sert pas dans un premier temps, ça pourra bien servir un jour.
Pour la mini2440, il me semble qu'il y a tout ce qu'il faut pour faire tourner un navigateur sous Qtopia, non ? Regarde ce site :
http://wingston.workshopindia.com/wingz/...ng-ptxdist
Dès que j'ai du temps, je m'en paye une. Déjà, je voudrais faire tourner mon appli en Python+Qt de pilotage de tête pano dessus ; comme il y a PySide, pas de souci. J'ai commencé à revoir les GUI, cause écran assez petit... Et c'est clair que j'en ferai une visu avec un écran assez grand.
Frédéric
Oui, sauf qu'il y a plus d'un an, il n'y avait pas tout ça. En tout cas pour certain truc, malgré ce qu'on voit sur certain site où ça a toujours l'air simple, au final tu passes des heures à chercher pourquoi certain truc ne fonctionne pas.
Ziki a écrit :J'ai commandé une pico-SAM9G45-X, je vais commander un boitier DIN, je verrai bien si il y a moyen de faire quelque chose de propre.
je viens au nouvelle tu as reçu la carte ?
moi j'ai reçue une ALIX 2D2 http://pcengines.ch/alix2d2.htm
ça marche sans problème j'ai installer une debian sur une carte 512Mo puis maintenant une carte 4Go eibd linknx et knxweb tourne sans problème dessus j'ai ajouté pas mal de fonction ça marche pas mal comme petite carte
Anthony.
J'ai reçu ma carte aujourd'hui. Je n'ai pas encore eu le temps de tester mais dès que j'ai un peu de temps, je m'y met.
J'ai commandé aussi l'écran, je voudrais faire tourner un navigateur en plein écran avec knxweb dessus pour voir ce que ça donne.
A+,
Cyrille
Et ça vous en pensez quoi ?
http://www.macgeneration.com/news/voir/2...5-en-vente
http://www.raspberrypi.org/
Gilles.
Oui pourquoi pas mais elle est sortie aujourd'hui et apparemment toutes les unités disponibles sont déjà vendues.
Pour 35$, dès qu'il y aura de nouveau du stock, il faudra que j'en commande une pour tester.
Ça va devenir LA référence en embarqué, genre Arduino !
Frédéric
voici un autre "mini truc" qui devrait pouvoir accueillir le trio sous openwrt pour moins de 25 EUR la petite machine
http://embeddedtimes.blogspot.com/2011/0...pable.html
point dé départ de l'info :
http://www.touteladomotique.com/index.ph...&Itemid=13
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=34188
le forum donne une bidouille pour ajouter une carte 8Go a l'intérieur avec un mini hub usb bricolé ça peut tout aussi bien se faire via le port usb existant du coup non intégré à la boite
Anthony
Ouaip, pas mal !
En tout cas, à mon sens, il faut viser un device qui puisse faire tourner OpenWrt. Ça me semble le choix d'OS le plus rationnel : performant, bien maintenu, une grande communauté... Que demander de plus ?
Si le Raspberry Pi peut faire tourner OpenWrt, je n'hésiterai pas une seconde !
Frédéric
Je suppose que vous avez vu la proposition de Chrystof et Energy01, sur le groupe domotique-eib :
https://sites.google.com/site/domotiqueeib/linknxwebbox
En attendant la sortie du RPi, c'est une super idée.
Frédéric
Non, j'ai été banni du groupe eib pour cause de passage du côté obscure de la force KNX Rolleyes
Sinon ici sur son blog pour les bannis.
PS : J'ai été banni également. Je me suis réinscrit et c'est Anthony qui administre avec le sanglier maintenant.
(27/03/2012, 08:44:24)kraven a écrit : Sinon ici sur son blog pour les bannis.
Ah, réinscrit comment ? J'ai juste essayé une fois avec l'email d'origine, et je me suis fait bouler. Alors j'ai laissé tomber...
(27/03/2012, 09:35:53)Suricat a écrit : Ah, réinscrit comment ? J'ai juste essayé une fois avec l'email d'origine, et je me suis fait bouler. Alors j'ai laissé tomber...
Avec un autre email.
À+
je deterre un peut le sujet pour partager avec vous une trouvaille.
Il s'agit d'un serveur Linux dans un boitier modulaire. Il ne possède pas de connexion KNX mais il y a deux ports USB et pas mal de features que je trouve interessantes.
http://shop.in-circuit.de/products/Home/...ail-CPU-60
(29/11/2013, 15:42:15)Stephane a écrit : Bonjour,
pour ma part et pour 200 euros de + , j'ai opté pour un automate loxone qui est compatible knx
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 28 visiteur(s)
