Plugin smarthome.py pour IXP800
j'avais acheté une carte IPX800 v2 pour l'automatisation des portes de mon garage.
Depuis mon passage à smartvisu + smarthome.py pour la partie maison, son utilisation était moins facile.
J'ai donc développé un plugin pour smarthome.py permettant d'utiliser l'IPX800 au sein de mon installation.
Il permet de récupérer les états des entrées binaires, des entrées analogiques et de commander les relais soit en on/off, soit en furtif.
Si des personnes sont intéressées, je diffuserai le code qui pour l'instant est fonctionnel et en cours d'optimisation.
Cordialement
(10/02/2014, 21:28:22)adm1024 a écrit : Bonjour,
Cordialement
Je suis régulièrement le dev de smarthome.py sur knx-user-forum.de
Propose ton plugin la-bas, il sera très probablement intégré dans smarthome.py
Bonjour et merci pour ton retour.
Je vais effectivement le proposer.
Le principal problème, c'est que la carte IPX800 est plus présente sur le marché français que sur le marché allemand.
Je vais entamer la démarche de référencement du plugin auprès du responsable du dev de smarthome.py.
J'ai aussi développé un deuxième plugin pour l'utilisation du produit NCID qui permet de faire de notifications sur appels entrants.
J'ai aussi fait un driver pour smartvisu permettant d'afficher la liste des appels entrants (toujours basé sur le produit NCID).
La partie smartvisu sera intégrée dans la prochaine release et est dispo sur le svn.
A+
