Knx et appareil GARDENA
Je voudrais automatiser l'arosage de mes espaces vert, pour cela, je
m'oriente sur de l'apareillage GARDENA (http://www.leroymerlin.fr/
mpng2-front/pre?
zone=zonecatalogue&idLSPub=1126879954&1126878859.pos=28&05-serie-2-
render=on&renderall=off)
Quelqu'un a t-il deja relié ce type d'electrovanne via une interface
KNX, et si oui, quels modules avez vous utilisés?
Sinon, comment avez vous géré l'arrosage de vos espaces verts via
KNX?
Cordialement,
Yannick
j'ai gérer mon arrosage avec des electrovannes 24v CC du m^me type
avec un module logo avec interface knx. Le logo de siemens me permet
de faire une partie prog interne pour enchainer les séquences
d'arrosage par zone, avec gestion du temps, de l'alumage de la pompe
de la présence ou non de pluie interdisant l'arrosage et le décalant
d'une valeur forfaitaire en fonction de la durée de la pluie, de
l'interdiction de l'arosage lorsque l'éclairage ext est activée dans
la zone d'arrosage (présence probable de personne), de la gestion de
la durée d'arrosage en fonction de la température moyenne durant la
journée et du vent ...
le tout est visualisable avec une visu sous knx.
On 30 juin, 23:34, Casi <supp...@magikdo.com> wrote:
> Bonjour,
> mpng2-front/pre?
> KNX?
> Cordialement,
> Yannick
CHAPEAU !
Laurent,
Je suis impressionné par l'étendue des fonctionalitées que tu as mise
avec ton logo.
Est ce que tu serais disposé à donner plus de détails sur ton
installation et l'interaction avec le LOGO ?
Ainsi que des problèmes que tu as rencontré ?
Didier
#5
Logo 12/24 avec rajout 2 module avec 4 Sorties Relais + module KNX.
rien n'a été raccordé suur les entrées physique du logo car les
capteur sont déja reliés sur le bus séparement.
Sur les sorties
1 sortie pour la pompe
9 electrovannes 24 v raccordées sur les sorties.
Gestion prog du logo
Entrée 1 début cycle arrosage
Entrée 2 détecteur pluie
Entrée 3 eclairage ext
Entrée 4 entrée alarme présence vent
Entrée 5 température ext
La programmation lance la pompe + Chaque zone pendant un temps définie
Il y a également des blocs et qui permette d'interdire l'arrosage
lorsqu'il pleu et lorsque il y a l'eclairage allumé
Pour la gestion du décallage de l'arrosage en fonction de la durée de
la pluie, il y a un compteur qui mesure la durée de la pluie et qui
interdit l'arrosage pendant une durée de 24 h lorsque le compteur de
pluie est de 30 mn de 48 h lorsque 30a60 mn 72 H losque supérieur.
Concernant le température. Mon logo mesure le température toute les 30
mn de 8 h a 20 H et fait la moyenne. j'ai ensuite définie un coef
multiplicateur des durée d'arrosage en fonction de cette température.
idem pour le vent
On 4 juil, 20:17, Didier_be6740 <didier.an...@skynet.be> wrote:
> Laurent,
> avec ton logo.
> Merci
> Didier
