Timer sur Zennio MaxInBox8
Bonsoir,
Je cherche à activer la fonction timer des maxinbox:
J'ai bien configuré la fonction timer, avec "ON duration" à 5 secondes.
L'envoi d'un ON actionne bien la sortie, mais rien ne se produit ensuite.
Y'a t'il autre chose à configurer?
Il faut envoyer la commande sur l objet timer du canal. Lorsqu'on active le timer il y a un nouvel objet.
KNX partner/MyHome team/Control4/Crestron
AVMD intégration domotique Rouen haute normandie
Merci,
C'était tout simplement ca.
