cable
bonjour
dans le commerce , le cable bus knx vaut a peu pres 80 euros les 100 metres
sur eibmark , c est 29 euros
pourquoi de tel difference ??
Il y a d'autres sites sur internet Français qui proposent du cable KNX standard et du cable KNX de marque. Du coup on retrouve a quelque chose prêt ces 2 tarifs Wink.
il est possible que le câble eibmarkt (et autres sites) à ce prix ne soit pas un câble avec le logo KNX dessus (certification). Mais ils ont certainement les mêmes caractéristiques techniques.
En tout cas il fonctionne très bien. Pas de problème !
J'ai acheté du câble knx la semaine dernière (grossiste local - câble normalise knx - non HAGER - en touret de 500 m) pour 0€52/m soit 260 € pour 1 touret ...
bonjour
question bete
a quoi sert l'autre paire sur un cable knx
réponse bête : à ce que tu veux :-)
En pratique, certains s'en serve pour faire passer aussi du courant continue en petit voltage pour certains équipements. ça peut aussi dépanner si ton cable à un problème sur le noir ou le rouge et pas sur le jaune ou le gris. Ou encore j'ai vu ça servir pour faire passer l'info d'un contact sec.
etant donne que j utilise des capteur abb us/u 4.2 et 2.2
ca va me permettre de deporter les entrees vers d autres interupteurs
oui mais une seule entrée du ABB US/U par double fil blanc/jaune (ou 2 entrées pour 3 fils, ou 3 entrées pour 4 fils,etc..)
oui ou bien du cable reseau cat 5
