Superviseur, update mars 2008
Bonjour à tous les EIBmen francophones,
Apres la phase de construction, et donc les besoins vitaux de ma
maison, j'ai de nouveau un peu de temps, d'argent et de la volonté
pour aller plus loin dans mon installation.
L'étape suivante consiste à doter mon installation de ce qui est
nécessaire pour parler de vrai domotique.
Je suis donc en recherche de renseignement d'un système de
visualisation/gestion de scénarios/gestion de temps. Le HS3 semble LA
solution.
Mais, et comme je suppose beaucoup de monde a du le faire avant moi,
je suis dans la phase "J'ai envie d'acheter un HS3, mais c'est assez
cher, voyons donc si on peut se débrouiller avec le gratuit qui est
disponible actuellement"
Pouvez vous me donner votre retour d'expérience -actualisé- sur les
différentes possibilitées, ainsi que un feedback de ceux qui utilise
réellement un de ces tools en "live" : misterhouse, eibcontrol,
linknx,...
J'ai vu que ce forum dispose même de 2 experts "niveaux 2" qui se sont
mis a travailler ensemble pour former le couple linknx-knxweb, bonne
continuation à votre travail. Je vais tester vos développements dans
les prochains jours.
D'avance merci
Didier
Comme tu peux t'en douter, j'utilise linknx et knxweb "en live". Je te
laisse découvrir le système avec la doc disponible en ligne
(principalement le Wiki du projet sur SourceForge). Pour débuter, je
te conseille de commencer à tester avec un PC linux (ou cygwin) et une
passerelle KNX du style Siemens N184/21 ensuite, lorsque tu es en
confiance avec le système, passer sur une plate forme embarquée si
nécessaire (a moins que tu aies déjà suffisamment de connaissances
pour démarrer directement sur l'embarqué).
Si tu as des question, n'hésite pas à les poser (ici ou sur le forum
du projet sourceforge).
Tout retour d'information est apprécié, tant sur les lacunes de la
documentation que sur les bugs et fonctionnalités manquantes ou
améliorables du système.
A propos de KnxWeb, j'ai mis une version de démo en ligne à l'adresse
http://ouaye.net/linknx/knxwebsim-0.2/
C'est un peu lourd à charger à cause de la lenteur de l'hébergement
web, mais en local c'est quasi instantané.
Bien à toi,
Jean-François
> solution.
> linknx,...
> D'avance merci
> Didier
Salut Jef2000,
Merci pour l'input.
Pour info, j'ai un PC linux dédié a mes tests, et je me suis déjà
renseigne pour trouver rapidement un bon routeur OPENWRT (ASUS 500
GP), ton linknx m'a fait découvrir ce qu'est OPENWRT.
Pour les tests linknx, je comptais utiliser ce PC linux connecte en
RS232 sur le bus avec EIBD fonctionnant dessus. Cela ne devrait pas
poser de problème, mon ETS passe maintenant par là. J'ai de plus fait
fonctionner mes lampes et volets via misterhouse sur ce même PC.
Je teste, je documente et je te donne le feedback.
Didier
Bonjour Didier,
> Didier
Peux-tu nous faire partager quelques commentaires sur misterhouse?
A bientôt,
#5
Misterhouse c'est pas que pour le X10???????????
#6
Hello,
Concernant Misterhouse,je souhaitais approfondir les tests avant de
donner mon avis.
Mes premieres impressions sont :
- Logiciel conçu pour X10, la majorité des utilisateurs sont en X10.
Les fonctionnalités EIB de base sont présentes. pour donner une idee,
un search EIB sur le forum de misterhouse donne 10 résultats, un
search X10 en donne 1445.
- Le setup est assez long, un PC Linux, faire fonctionner EIBD,
ensuite il y a un tutorial : http://misterhouse.wikispaces.com/Install+Packages
- Ensuite le tutorial misterhouse EIB : http://misterhouse.wikispaces.com/EIBHowTo
- Bon point, le logiciel fourni un "item editor" afin d 'ajouter les
devices a commander
- Pour ma part, les lumières fonctionnent, ainsi que les volets.
- Il y a plusieurs interfaces http fournie, amis aucune n'est vraiment
"smart". C'est une interface digne de l'âge de Netscape. De plus, il
y a beaucoup de chose prévue par l'interface, il faut donc nettoyer ce
qui est de trop. Le but original était de concentrer en un seul point,
l'ensemble de la gestion de la famille.
Maintenant, j'essaye de comprendre comment utiliser misterhouse pour
les schedules et la gestion des scenarios. Cela me parait possible,
mais via script.
Ensuite ce j'essayerai de comprendre comment s'interface les pages web
avec les scripts perl et comment setuper ma propre page.
Par contre, c'etait mon premier test et l'effet est garanti pour les
enfants !!!
Didier
#7
Re-hello,
Premier feedback sur linknx-knxweb.LINKNX
- La doc d'install est bonne, par contre après l'install, il y a un
vide. Le linux est nécessaire, installer les prérequis comme
mentionnés. ---> OK
Ensuite, ce n'est pas évident que l'exécutable crée se trouve /usr/
local/bin/linknx. Désolé, je ne fait pas du make tous les jours.
- On lance le binaire linknx, et la, cela démarre et se met en
écoute.
root@eibpc:~# /usr/local/bin/linknx
XmlInetServer 1028
Starting TimerManager loop.
J'ai mis 30 minutes pour me rendre compte qu'il faut lui donner en
option le path vers le fichier de configuration, le defaut est /var/
lib/linknx. Je n'ai pas vu ce point dans la doc.
et on repart : /usr/local/bin/linknx -c/var/lib/linknx/linknx.xml
DaySpec 2010-5-24
Configured object 'ecl_cuisine': gad='4111'
KnxConnection: Failed to open knxConnection url.
... Zut EIBD n'est par démarré. Mais bien, le message est clair. On
redémarre EIBD..
DaySpec 2010-5-13
DaySpec 2010-5-24
KnxConnection: Group socket opened. Waiting for messages.
On y est !
On teste via telnet :
root@eibpc:/var/lib/linknx# telnet 192.168.1.201 1028
Trying 192.168.1.201...
Connected to 192.168.1.201.
Escape character is '^]'.
<read><object id="ecl_cuisine"/></read>
<read status='success'>off</read>
Wouahhh
<write><object id="ecl_cuisine" value="on"/></write>
<write status='success'/>
Re Wouahh
Fin de la partie 1 du test par un non programmeur.
Je m'attaque au KNXWEB
A demain
Didier
#8
Hello,
La suite, KNXWEB.
Alors, on setup un apache2 avec php5, on configure le fichier
linknx.php. OK. On verifie les droits des fichiers. OK.
On lance un web browser, les menus s'affiche, mais je ne peux rien
ajoute.
Il recoit bien de linknx mon device EIB de test, car il l'affiche dans
la fenetre de choix.
J'ai teste avec IE6 winxp, et le Firefox linux, meme resultat.
seul indice :
UIController.config has no properties dans firefox
UIController.config is null or not an object dans ie6
Une idee ?
Didier
#9
Hello,
Je reviens :
Un dernier test pour ce soir :
Je viens de nettoyer le fichier design.xml manuellement afin qu'il
corresponde a mon test dans linknx, et cela fonctionne.
Je peux meme rajouter des items, par contre des que je veux sauver le
design, il perd tout, je dois avoir un soucis pour d'acces, pouratnt
les fichiers et directories sont en write pour others !
A+
Didier
#10
Je suppose que tu as lancé le browser sur la page designedit.html,
puisque tu parles d'ajouter des contrôles.
Que se passe-t-il lorsque tu démarre design.html? C'est pareil? Est-tu
capable de visualiser et modifier le projet de démo (le plan de
château avec quelques contrôles dessus)?
Bien à toi,
Jean-François
On 9 mar, 21:52, Didier_be6740 <didier.an...@skynet.be> wrote:
> Hello,
> La suite, KNXWEB.
> ajoute.
> seul indice :
> Une idee ?
> Merci
> Didier
#11
Et si tu essaies ça:
http://ouaye.net/linknx/knxwebsim-0.2/designedit.html
ça fonctionne correctement? (mis à part que c'est très lent à cause de
mon hébergeur web)
Si oui, tu as un problème du côté serveur web
Si non, le problème est du côté browser
A+
Jean-François
On 9 mar, 22:22, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Bonjour,
> Bien à toi,
> Jean-François
> > Hello,
> > La suite, KNXWEB.
> > ajoute.
> > seul indice :
> > Une idee ?
> > Merci
> > Didier
#12
> Je reviens :
Oups, j'avais raté ce message là...
Donc tu peux oublier mes 2 messages précédents, puisque ça fonctionne
maintenant.
Pour ton problème de sauvegarde, j'ai 2 pistes:
1) Essaie de cliquer sur "Afficher le design (XML)" dans le menu
design. Normalement, une fenêtre devrait s'afficher avec le contenu de
ton design au format XML. Si c'est le cas, le problème est
probablement du côté du script design.php qui s'occupe de sauvegarder
le design. Si le design affiché est vide, le problème est du côté
browser.
2) Le code est encore en version Beta. Donc il y a toute une série de
choses qui peuvent foirer. Par exemple, si tu supprimes toutes les
zones, tu peux quand même ajouter des contrôles, mais comme ils ne
font partie d'aucune zone, ils ne sont pas sauvegardés. C'est peut-
être un truc de ce style qui t'arrive...
A+
Jean-François
#13
didier parle d'une doc sur linkweb ou peut t'on la trouver???????
#14
Pour KnxWeb, y'a pas, la doc dont il parle est celle de linknx.
