Thermostat KNX pour chaudière fioul
Heureux acquéreur d'une ancienne bâtisse à rénover, je planche depuis
quelques semaines sur sa rénovation électrique complète. Un bus de
commande KNX y aura une place importante.
J'ai bien avancé, grâce à toutes les infos glanées notamment sur ce
forum, sur la définition de mes besoins en terme d'éclairage et de
circuits prise commandée. En revanche, la gestion du chauffage,
notamment en non électrique, est très rarement abordée.
Ne souhaitant pas changer ma chaudière dans les années qui viennent,
je souhaite juste gagner un peu en confort en changeant l'antique
thermostat en place par un programmable, avec différents modes
possibles.
Le thermostat Merten/Schneider MTN 628719 a retenu mon attention,
suite à un test lu sur Domo-Energie. Y a t'il certains d'entre vous
qui l'avez et en êtes content / mécontent ?
J'ai compris que mon thermostat actuel ne contrôle que la mise en
route du circulateur de la chaudière, circulateur qui est quand même à
débit variable. Mon interrogation est de savoir quel module d'entrée
je dois acquérir pour relier ce circulateur au bus de commande et
pouvoir ainsi recevoir les ordres du futur thermostat ?
Je pensais à un module de type Theben TA2KNX. Est ce que cela
conviendra, et permettra de bien gérer mon circulateur électronique à
débit variable ?
merci d'avance pour vos conseils !
> débit variable ?
Je dis peut-être une connerie, mais il me semble que le circulateur est
réglé en fonction de l'installation (longueur, pertes de charges...), et
que seule la température de l'eau est ensuite modulée...
Frédéric
Un circulateur à débit variable s'adapte automatiquement en fonction
de la demande des récepteurs (planchers, radiateurs etc...). Tu dois
donc réguler tes récepteurs et laisser le circulateur faire ça vie.
A+
> > débit variable ?
>     Frédéric
Je viens de lire sur un forum spécialisé que les circulateurs à débit
variable sont en effet dotés d'un système de régulation interne, en
récupérant notamment des infos comme la température extérieure.
Du coup, je comprends que mon thermostat ne sert que s'il permet
d'agir directement soit sur la température des récepteurs (en
l'occurence des radiateurs eau chaude équipés de vannes
thermostatiques (non KNX évidemment)), soit sur la température de
l'eau dans la chaudière.
Dans le 1er cas, y a t'il d'autre solution beaucoup moins coûteuse que
d'installer des vannes thermostatiques KNX sur chaque radiateur (une
vingtaine à équiper, donc coût largement prohibitif !) ?
Dans le 2nd cas, est ce qu'on peut agir sur le brûleur ? je ne m'y
risquerais pas a priori, mais peut être est ce faisable y compris sur
une vieille chaudière (mon brûleur date de 1995)...
#5
Je ne sais pas si ça existe, mais je pense effectivement que ça risque de
coûter un oeil !
En principe, c'est elle qui module, en fonction d'un tas de paramètres plus
ou moins obscures. Je ne me risquerais pas à le faire à sa place, à moins
de vraiment s'y connaître en chaudière !
D'ailleurs, elle doit bien avoir un thermostat global, cette chaudière,
non (un bête contact) ? C'est par celui-ci que je commencerais...
Frédéric
#6
Comment est ton installation actuelle ? Les radiateurs sont-ils reliés
individuellement à des collecteurs ou bien via une double conduite (aller
retour).
Avec ta vieille chaudière, la seule chose que tu puisses piloter sans risque
et à des coûts raisonnables, c'est la mise en route de ton circulateur et
les vannes des radiateurs (facile si tu as des collecteurs).
Si le thermostat est un ancien et fonctionne comme un simple contact, tu
peux aussi probablement jouer sur le mode de la chaudière (jour/nuit) via un
simple contact (que je te conseil de type triac).
Note que les chaudières modernes maintenant généralement reliés à leurs
thermostats d'ambiance et sondes extérieures via des BUS propriétaire et ne
sont plus de simple contact.
