Date et Heure ?
Je bidouille sur ETS4 avant l'installation finale, j'attends les modules d'un jour à l'autre...
Je vais avoir un Z41 et des Prion
Je me demandais pour la régulation du chauffage (sol chauffant), comment faire pour pousser un peu le chauffage le matin, et le couper le soir avec ETS... impossible de trouver une fonction if heure> alors.. ?
Si cela vaut la peine avec un plancher chauffant ?
merci
salut,
tu as une fonction heure et date dans le Z41, donc tu dois pouvoir programmer avec celle ci.
Concernant ton plancher chauffant, cela va dépendre de son inertie... Si c'est une énorme masse de béton, le fait de diminuer sa consigne va simplement couper l'arrivée de chaleur sans pour autant commencer à refroidir: toute ta masse béton devra d'abord refroidir, et ça fait une grosse quantitè... J'ai eu le cas dans un musée: on a coupé pendant une nuit, et le lendemain, on avait toujours en ambiance, les 20°C de la veille.
Donc,ne niveau consommation, ça ne changera pas énormément non plus, vu qu'il n'y a pas de pertes.
Par contre, si c'est un sol avec moins d'inertie, cela devient plus intéressant.
Enfin un autre utilisateurs de Prion , on est peu
Perso pas de z41 mais Lifedomus sur ipad iPhone
Et chauffage électrique
