US/U et interrupteurs multiples
Dans plusieurs pièces de la maison je voudrais placer 2 (voire 3) interrupteurs qui seraient programmés exactement de la même manière. Ex: les chambres où la position du lit et du bureau changera certainement 36 fois au fur et à mesure que les enfants grandiront. Je pourrais bien entendu placer un US/U 4.2 dans chaque interrupteur, mais j'ai l'impression que c'est peut être jeter 70€ par la fenêtre.
Est-ce que relier l'US/U à un deuxième module de BP serait une bonne solution ? Avez vous un retour d'expérience à ce sujet ? Quel câble utiliser : UTP ou 6x0,8 ?
J'ai fait ça aussi, en inversant un peu les fils. Au lieu que le bouton fasse contact, le j'en ai mis 2 en série et quand tu appuis sur un, cela ouvre le circuit. L'us/u gère très bien ça, pas de soucis (même logique quand tu as des capteurs reed aux fenêtres pour détecter l'ouverture d'une)
Ok parfait. Du CAT6 fait l'affaire ?
oui,... même du cat 5e d'ailleurs !
oui même à peu de chose près n'importe quoi :-)
