Modification attributs de texte
Quel fichier sont à modifier pour ajouter des attributs aux textes?
Je pense que ça se passe dans ../widgets/text/
le fichier manifest.xml doit afficher les nouvelles possibilité (Font style, Font font weight,...), et widget.js pour ajouter le code mais ça m'étonnerais que cela soit si facile.
Des pistes?
Membre certifié
KNX 26660
quel genre d'attribut tu veux ajouté.
le fichier manifest.xml permet de décrire les paramètre a configuré et widget.js c'est le code exécuté a l'init ou a update
Je souhaiterais ajouter du gras, du souligner par exemple...
Membre certifié
KNX 26660
a tu essayer de mettre des balise html dans le texte?
<b> pour le gras
<i> pour italique
<u> pour souligée
J'ai quand meme un doute sur la fonction jquery text().
Si ca ne fonctionne pas change dans le .js
$('div:first-child', this.div).text(value);
par
$('div:first-child', this.div).html(value);
(01/10/2014, 09:39:13)JeanJul a écrit : Je souhaiterais ajouter du gras, du souligner par exemple...
pas besoin de modifier le code de knxweb
tu peut ajouter des attributs "CSS" a ton "text" dans la zone "Custom style" du widget text
pour ton exemple gras et souligné :
font-weight : bold;text-decoration : underline;
il existe plein d'attribut css possible suffit de les mettre à la suite séparé par des ";"
Anthony
