KnxWeb2 - Widget des sous-pages
J'ai un soucis avec les widgets des sous pages.
J'essaye de télécharger le 1er par exemple 'myvera_dimmer'. je clique sur télécharger, il me dit "Download the Subpage myvera_dimmer est complet", ensuite je vais dans configuration/sauvegarde configuration. Je reload ma page ctrl+F5, je reviens et là rien. Dans le menu déroulant pas de widget et quand je reviens sur ma page référentiel il me propose de nouveau de télécharger le widget.
Mon user à bien les droits. J'ai fait mon installation avec le script install-trio.
Pour les widgets de type widgets là aucuns soucis.
Je comprend pas Huh
Avez-vous rencontré le problème ? Je fais un truc de travers ?
Est-il possible de les installer manuellement ? Si oui comment ?
Merci par avance de votre aide
Cerize
Ça me l'a fait aussi. Après, c'est tombé en marche ; j'ai peut-être fermé la page, puis ré-ouverte, je ne sais plus trop...
Frédéric
les sous pages sont écrites dans un fichiers ou plutôt 2 fichiers
la description de la sous-page est dispo dans
knxweb2/design/subpages.xml
et éventuellement aussi dans knxweb2/widgets/widgets.css
il faut donc que le user "www-data" est les droits en écriture sur ces fichiers ce qui devrait être le cas
une fois "téléchargés" cela doit les ajouter à la fin de ces fichiers
PS : elles sont disponibles là : http://linknx.cvs.sourceforge.net/viewvc...s_knxweb2/
et ensuite il faut recharger knxweb2 pour les avoir dans la liste de disponible
Anthony.
Merci, je vais tester.
cerize
