Variable dans LINKNX
Est-il possible de set et lire une variable via linknx.
Exemple, je déclare a linknx que var1=-2
Cela me permettrais d'associer une valeur externe au bus sur la visu.
Cordialement,
Yannick
Oui, c'est comme pour un objet knx, sauf que tu ne lui mets pas
d'adresse de groupe. exemple:
<object type="9.xxx" id="cequetuveux" init="-2"/>
L'objet apparaîtra dans knxweb comme n'importe quel objet. Il aura
pour valeur initiale -2 et n'enverra rien sur le bus en cas de
modification.
Jean-François
On 11 fév, 21:34, Casi <supp...@magikdo.com> wrote:
> Bonjour,
> Cordialement,
> Yannick
Super !!!!!!!
Le 11 févr. 2010 à 22:03, jef2000 <jef2000@ouaye.net> a écrit :
> Salut,
> modification.
> Jean-François
>> Bonjour,
>> Cordialement,
>> Yannick
De cette variable, dans un rule, quelle est la syntax pour
l'infériorité?
<object type="9.xxx" id="temperature_ext" init="-2"/>
<condition type="object" id="temperature_ext" value<0 /> (!!!!)
On 11 fév, 22:14, Yannick JUPIN <yann...@magikdo.com> wrote:
> Super !!!!!!!
> Le 11 févr. 2010 à 22:03, jef2000 <jef2...@ouaye.net> a écrit :
> > Salut,
> > modification.
> > Jean-François
> >> Bonjour,
> >> Cordialement,
> >> Yannick- Masquer le texte des messages précédents -
#5
finalement, j'ai trouvé seul, voici la solution :
<condition type="object" id="temperature_ext" op="lt" value="0"/>
Options possible dans op
eq : object value equals reference value
lt : object value is less than reference value
gt : object value is greater than reference value
ne : object value is not equal to reference value
lte : object value is less than or equal to reference value
gte : object value is greater than or equal to reference value
#6
De la même manière est-il possible via un BP sur le bus de modifier
cette valeur?
Cordialement,
Yannick
#7
Non, pour l'instant la valeur à laquelle est comparé l'objet est une
constante fixée dans la règle par le paramètre "value" de la
condition.
Le seul moyen qui me vient à l'esprit pour comparer 2 objets est
d'utiliser un script LUA (disponible à partir de linknx 0.0.1.26)
On 28 fév, 20:06, Casi <yann...@magikdo.com> wrote:
> Bonjour,
> cette valeur?
> Cordialement,
> Yannick
#8
As tu un exemple qui permettrais de faire cela?
Cordialement,
Yannick
> condition.
>> Bonjour,
>> cette valeur?
>> Cordialement,
>> Yannick
#9
Je me permet de relancer le sujet, Je cherche un moyen de modifier une
valeur de type 9.xxx via un BP sur le bus.
quelqu'un a t-il déjà fait ça?
Cordialement,
Yannick
> Cordialement,
> Yannick
> > condition.
> >> Bonjour,
> >> cette valeur?
> >> Cordialement,
> >> Yannick
#10
Je ne comprends pas bien le rapport entre ta question et le sujet? Y
en à-t-il un?
Qu'envoie le bouton poussoir? ON / OFF? Quelle valeur veux tu donner à
ton objet 9.xxx?
Jean-François
> Cordialement,
> Yannick
> > Cordialement,
> > Yannick
> > > condition.
> > >> Bonjour,
> > >> cette valeur?
> > >> Cordialement,
> > >> Yannick
#11
On 14 mar, 17:47, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Bonjour,
> en à-t-il un?
--> Oui, je pense, il s'agit d'un objet fictif (si je peut dire?) il
n'existe que via LINKNX.
> ton objet 9.xxx?
--> Oui bien ça, ON OFF (pour commencer)
En fait, Actuellement, pour gérer mes Hauts parleurs (réparties dans
le plafond de certaines pièces) je coupe un fil via une sortie d'un
TXA206.
Ces Hauts parleurs sont relié sur plusieurs sorties son du serveur (ou
linknx est lancé), et le son est diffusé via des instances VLC
A la place de ça, j'aimerais, via un BP couper le son de l'instance
VLC (cela se passe via une passerelle)
Voila pour la petite mise en situation.
Pour que mon schéma de principe fonctionne, il faut que LINKX soit en
mesure de recevoir un changement d'état venant d'un poussoir sans
qu'il y ai besoin d'utiliser une sortie.
J'espère être assez clair, si ce n'est pas le cas n'hésite pas à me
le dire ! Smile
Possible?
> Jean-François
> > Cordialement,
> > Yannick
> > > Cordialement,
> > > Yannick
> > > > condition.
> > > >> Bonjour,
> > > >> cette valeur?
> > > >> Cordialement,
> > > >> Yannick
#12
Je ne suis pas sur de bien comprendre le fonctionnement exact de ton
"montage"
si ton BP à un retour d'etat tu peux peut-etre creer une adresse
groupe avec et l'utilser dans une "rule" linknx
et changer la valeur de ta "variable" en fonction de l'état de ce BP
si état "on" tavariable value -2
sinon tavariable value 0
pour ma culture perso et par curiosité si tu as un peu plus de détail
(plan, dessins,...) de ton sytème cela m'intéresse
Anthony
On 14 mar, 19:03, Casi <yann...@magikdo.com> wrote:
> On 14 mar, 17:47, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:> Bonjour,
> > en à-t-il un?
> > ton objet 9.xxx?
> TXA206.
> le dire ! Smile
> Possible?
> > Jean-François
> > > Cordialement,
> > > Yannick
> > > > Cordialement,
> > > > Yannick
> > > > > condition.
> > > > >> Bonjour,
> > > > >> cette valeur?
> > > > >> Cordialement,
> > > > >> Yannick
#13
> > ton objet 9.xxx?
Tu n'as pas répondu à la seconde question:
Quelle valeur veux tu donner à ton objet 9.xxx (quelle valeur quand on
reçoit ON et quelle valeur quand on reçoit OFF)?
Donc si je comprends bien tu as une passerelle vers VLC qui est
capable d'interroger la valeur de l'objet 9.xxx et tu voudrais juste
faire une conversion (de ON/OFF vers 0/1 par exemple).
Ca me paraît assez simple, ou alors j'ai pas encore tout compris:
<objects>
<object type="1.001" id="mute_on_off" gad="1/1/42"/>
<object type="9.xxx" id="mute_vlc"/>
</objects>
<rules>
<rule id="mute">
<condition type="object" id="mute_on_off" value="on"
trigger="true" />
<actionlist>
<action type="set-value" id="mute_vlc" value="1" />
</actionlist>
<actionlist type="on-false">
<action type="set-value" id="mute_vlc" value="0" />
</actionlist>
</rule>
</rules>
Jean-François
> > en à-t-il un?
> > ton objet 9.xxx?
> TXA206.
> le dire ! Smile
> Possible?
> > Jean-François
> > > Cordialement,
> > > Yannick
> > > > Cordialement,
> > > > Yannick
> > > > > condition.
> > > > >> Bonjour,
> > > > >> cette valeur?
> > > > >> Cordialement,
> > > > >> Yannick
#14
>>> donner à
>>> ton objet 9.xxx?
> on
-- n'importe 1 ou 0 me suffit
-- en fait esque l'on peut attribuer une adresse de groupe a un poussoir
Exemple lorsque l'on appuis sur la touche 1 dun poussoir definis on
envois on a l'objet 9.xxx ?
> <objects>
> </objects>
> <rules>
> <rule id="mute">
> trigger="true" />
> <actionlist>
> </actionlist>
> </actionlist>
> </rule>
> </rules>
> Jean-François
>>> en à-t-il un?
>>> donner à
>>> ton objet 9.xxx?
>> ans
>> TXA206.
>> (ou
>> en
>> me
>> le dire ! Smile
>> Possible?
>>> Jean-François
>>>> modifier une
>>>> Cordialement,
>>>> Yannick
>>>>> Cordialement,
>>>>> Yannick
>>>>>> et est une
>>>>>> condition.
>>>>>> 0.1.26)
>>>>>>> Bonjour,
>>>>>>> de modifier
>>>>>>> cette valeur?
>>>>>>> Cordialement,
>>>>>>> Yannick
#15
Ben oui, je dirais même qu'on doit, sinon comment va-t-il communiquer
avec les autres appareils sur le bus?
On ne peut pas envoyer ON à un objet de type 9.xxx , tout simplement
parce que 9.xxx est un type "nombre à virgule flottante" et que ON
n'est pas un nombre.
Quant à savoir si un poussoir est capable d'envoyer une valeur de type
9.xxx sur le bus quand on appuie dessus, ça dépend du pousssoir.
Si le poussoir n'en est pas capable ou si pour d'autres raisons tu
veux garder le ON/OFF sur le bus, tu peux utiliser la règle fournie
dans mon message précédent. C'est difficile de faire plus simple. Si
on reçoit ON, la condition est vraie et on met l'objet 9.xxx à 1, si
on reçoit OFF, la condition est fausse et on met l'objet 9.xxx à 0.
Jean-François
#16
Perso, l'énoncé me heurte un peu.
J'aurais tendance à dire:
- on crée une GA
- on peut populer cette GA avec 1 ou plusieurs objets de communication
Le cas le plus classique étant par exemple une GA "lumière séjour"
populé avec:
- un objet du BP, par exemple le canal #3 du BP 1.1.12
- un objet de l'actuateur On/Off, par exemple la porte #5 de
l'actuateur 1.1.23
C'est ce qu'on apelle l'association. Perso, je ne dirais pas qu'on
attribue une adresse de groupe a un poussoir
Pour en revenir à ta question.
Un cas de figure particulier: lorsque le GA ne contient qu'un seul KO,
par exemple le GA 0/6/22 ne contient que la commande On/Off du canal
#6 de l'actuateur 1.1.23
Et alors ? comment est-ce qu'on actionne le GA 0/6/22 ?
- il n'est pas associé à un BP, donc pas moyen de faire une commande
sur un BP
- il peut faire partie d'une scène
- il peut faire partie d'une séquence
- il peut être actionné par une Visu (auquel cas, on dirais un BP
virtuel)
- peut faire partie d'une fonction logique, par exemple associé à un
canal d'horloge
NB: il est à remarquer que dans mon exemple, il s'agit d'une SORTIE,
dans ton cas, une ENTREE mais le principe est le même.... je suppose...
#17
Mhhhh...
Merci !
Je fait le test des que possible, en fait dans mon esprit une entrée
était forcément relié a une sortie
Cordialement,
Yannick
>> poussoir
> pe
> Jean-François
