Jeedom
bonjour,
Une nouvelle visu vient d'apparaitre
Un plugin knx est à l'étude
https://jeedom.fr/
JEEDOM est un projet domotique qui a pour but de connecter sa maison, ses appareils électroniques, ses projets domotiques, tous ensemble. A distance, en local, par la voix, les sms, ou encore le tactile, vous pouvez piloter votre maison à tout instant et être alerté d'un événement. JEEDOM est un projet Open-Source et libre compatible Z-wave, qui permet de réaliser sa propre solution domotique. Le projet JEEDOM proposera deux box's domotique dédiées: la JEEDOM CENTER, avec des fonctionnalités avancées telles que la batterie de secours, multi-protocoles ... Et la JEEDOM MINI, une box compatible Z-Wave à un tarif très bas.
JEEDOM est préconfiguré, il dispose déjà d'une interface web, smartphone et tablette tactile, afin de vous apporter un maximum de confort d'utilisation. Par la suite, JEEDOM est entièrement personnalisable suivant vos besoins à l'aide de widgets, de périphériques virtuels, de scénarios, ou encore de plugins... Les box JEEDOM CENTER et MINI sont conçues dans le même esprit, confort d'utilisation et personnalisable.
Pour ce que ça intéresse, le plugin Jeedom pour KNX est fonctionnel.
Je recherche des testers pour m'assurer que tous les DPT sont bien lue (chose ou j'ai un doute vue que je n'ai pas tous testé).
J'ai mis en place sur ce plugin un Bus Monitor qui permet de rafraîchir les valeurs des leur apparition du bus.
La mise en place des objets est simplifié par un ajout automatique des l'apparition d'un message.
Cool Mika ;-)
Faut que je test ca :-)
je confirmes, Jeedom est vraiment bien.
Avec le plugin knx, on obtient une visu pas cher/gratuite pour une installation KNX
Fonctionnant sur Raspberry ou sur machine linux traditionnelle.
je me tâte à acheter cette visu...
Quelqu'un peut il me faire un retour d'expérience? Et peut être quelques visus?
N'ayant aucune connaissance en Linux et raspberry, je ne veux pas m'engager dans une galère à mettre en place...
Merci!
Seb
Jeedom ainsi que son plugin est gratuite.
pour essayer a 0€ tu peux virtualiser un linux et instaler Jeedom et eibd
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
wget -q http://git.jeedom.fr/jeedom/core/raw/sta...install.sh
sudo chmod 777 install.sh
sudo ./install.sh
pour eibd
https://www.dropbox.com/s/itpfpiqr076gs ... ll.sh?dl=0
Pour configurer ton installe il y a un auto include des trame KNX ou bien un import d'un KNXproj (le code est tous juste sortie donc peut etre buger)
Le plugin KNX avance bien , Mika-nt28 qui en est le développeur est très réactif.
on aura un plugin KNX aux petits oignons Big Grin
Après pour la visu, Si tu t'y connais pas en Linux , Tu peut acheter la Jeedom Mini déjà tout faites et installée.
Pour te donner une idée tu peux installer une VM avec Jeedom deja dessus :
https://blog.jeedom.fr/?p=873
J'utilise la machine virtuelle
Pourquoi le plugin n'apparait pas dans le Market ?
C'est un plugin "beta"
Dans l'interface d'admin faut cocher un truc pour voir les plugin "beta".
Merci Philhp
Du coup; plugin installé, mais j'arrive pas à l'activer
Il me manque EIBD, je le trouve ou ?
Je pense ici : https://www.dropbox.com/s/itpfpiqr076gsu...ll.sh?dl=0
Mais je fais comment ?
Pour installer eibd en mode routeur :
c'est a dire que seul eibd se connecte à ta passerelle KNX/IP , et ETS et autres visu se connecteront à eibd :
169.254.193.159 : IP de ma passerelle KNX/IP ( ex chez moi c'est ABB IPS/S 2.1 )
3671 : le port de la passerelle KNX/IP
c'est un peu "brut" comme descriptions, mais ca devrait d'aider :
wget "http://downloads.sourceforge.net/project/bcusdk/bcusdk/bcusdk_0.0.5.tar.gz?r=http%3A%2F%2Fsourceforge.net%2Fprojects%2Fbcusdk%2F&ts=1334692790&use_mirror=freefr" -O bcusdk_0.0.5.tar.gz
tar -zxvf bcusdk_0.0.5.tar.gz
cd bcusdk-0.0.5/
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib
./configure --enable-onlyeibd --enable-eibnetiptunnel --enable-usb --enable-eibnetipserver --enable-ft12
adduser --disabled-password eibd
su eibd
Pour lancer en mode routeur :
eibd --trace=1 -T -R -S -D --listen-tcp=3671 -u ipt:169.254.193.159:3671
Mode deamon :
eibd --daemon=/var/log/eibd.log --pid-file=/tmp/eibd.pid --trace=1 -T -R -D -S --listen-tcp=3671 ipt:169.254.193.159:3671
exemple : send "1" = "on" to the GA 1/1/1 with EIB Datapoint type is 1.001 :
groupswrite ip:127.0.0.1:3671 1/1/1 1
Merci philph
J'ai lancé l'install d'eibd
Mais est ce possible de démarrer eidb en ayant une passerelle usb raccordée sur le raspberry ?
Merci a Mika pour son pluging gratuit ???
Bon dimanche
Vincent
Bonjour, désolé de vous déranger
je ne connais pas encore Linux
Je ne trouve pas le copier coller sur VMware
Il y a un moyen d'éviter de taper les lignes de codes ?
Passerelle usb KNX , oui eibd doit savoir s'y connecter.
Mais là je ne peux pas t'aider, il faut chercher sur le net la commande à passer à eibd pour se connecter à l'USB.
bendangers : non pour Linux pas de le choix, c'est de la ligne de commande... Il faut que tu prenne alors une box/visu domotique déjà installée.
@bendangers :
Pour activer le copier/coller entre windows et la machine virtuelle, il faut installer des outils en plus. Tout est expliqué là :
http://kb.vmware.com/selfservice/microsi...nalId=1293
@bendangers :
Bonjour, je sais pas si ça répond à ta demande, mais pour faire un coller en ligne de commande, tu peux essayer :
- Copier la commande sous windows
- passer sur ton serveur linux
- appuyer sur les touches " Maj + Ins"
Enfin c'est ce qu fait lorsque je me connecte à mon serveur en SSH.
Est ce qu'un modo peut déplacer ce poste vers Logiciels libres (linknx, knxweb, pKNyX,...).
Jeedom et son plugin KNX est open source.
Pour ceux qu'ils veulent se passer d'EIBD, j'ai bien avancé sur l'intégration au plugin du Protocol KNXnet/IP.
Il me reste pas mal de test a faire pour le valider mais ca avance bien
Apres plusieurs lectures et essais pour faire fonctionner le plugin KNX, j'ai toujours le même problème !!
Impossible d'activer le plugin car EIBD n'est pas installé.
Mais je n'arrive pas a l'installer. A chaque fois que je tape la ligne de commande pour faire l’installe, j'ai le message URL manquante...
La ligne de commande qui est indiqué dans le plugin :
wget -q -O -http://127.0.0.1/jeedom/plugins/eibd/ressources/install.sh
Est que c'est la bonne ou il faut la modifier en fonction de son reseau ?!!
Tu as installé la version stable, je suppose vue que la correction de la ligne n'est pas bonne
Je te conseil de te mettre sur la dernière beta il y a beaucoup de correction.
sinon tu fait
wget -q http://127.0.0.1/jeedom/plugins/eibd/res...install.sh
sudo chmod 777 install.sh (attention si tu as deja le fichier d'install de jeedom dans ton repertoire sinon tap dir pour connaitre le nom de fichier)
puis un
sudo ./install.sh (ou le nom qui le remplace)
Ah super merci, je vais essayer ça en rentrant du boulot...
Mais j'ai vu également que la version beta demande jeedom en version 1.45 et j'ai fais la mise a jour hier soir mais il ne trouve pas au-dessus de 1.44 !!!
Est ce que ça marche quand même ?!!
En tout cas merci d'avoir répondu si rapidement.
Alors non, il faut que la version soit supérieure.
Il faut ce mettre sur la branche de développement de jeedom qui apporte toutes les dernières corrections.
Il y a de gros changement entre les 2 versions et la beta se stabilise.
Parfait ca marche nikel Smile
Un grand merci.
C'est effectivement la branche développement qui a tout changé.
(05/12/2014, 13:38:05)Mika-nt28 a écrit : Est ce qu'un modo peut déplacer ce poste vers Logiciels libres (linknx, knxweb, pKNyX,...).
Si tu préfères :-) C'est fait...
Et je vais me pencher dessus, c'est beau...?
