Programmation volet roulant et bouton
Salut à tous !
Etant débutant dans la programmation sous ETS, je viens vers vous car j'ai un problème.
Mon problème est que j'arrive à programmer 1 bouton pour la montée, 1 bouton pour la descente et un bouton stop mais je souhaite utiliser seulement 2 boutons pour faire la monter, la descente et le stop.
Comme actionneur, j'ai un module MDT AKU-0816.01 et comme interrupteur de la marque MDT aussi BE-TA5508.01.
Je vous remercie par avance de l'aide que vous m'apporterai.
Bonne soirée
Jérémy
Je me suis peut-être trompé de section !!! Smile
Tu peux faire un screen de ce que tu as.
Tu fais un GA monter/descendre et un GAstop
Dans le 1er GA tu as ton bouton shutter down/ up
Dans le 2ème GA tu mets ton stop/blinds et ton stop du aku
Merci de t'as réponses
Voici la capture de mes GA en pièce jointe.
merci
Pièces jointes
.pdf   capture écran.pdf (Taille : 256,85 Ko / Téléchargements : 37)
Essaye avec ce que je t'ai dit
Je connais pas le produit mais ça doit être bon
Merci en tout cas, j'essaye tout ça demain !
Je te dis si ça a marché !
Bonne soirée
Parfait ! Ca marche nickel ! Je te remercie !
J'ai une autre petite question, sais tu comment on fait un scénario "je pars" extinction de la lampe et fermeture du volet
Merci beaucoup
Jérémy
C'est bon j'ai trouvé ça fonctionne !
Bonne après midi !
Alors tu as fais comment ?
Pour les scénarios tu vas dans tes modules et dans scenarios tu indiques ce que tu veux faire exemple scenarios 2 tu éteints dans ton module lumiere et dans ton module volets tu prends le scenarios 2 et tu ajoutes ce que tu veux faire et apres sur ton inter tu appels le scenarios 2 et voilà .
Je connais pas les produits et c'est en allemand donc c'est encore plus dur pour moi.
