Etant débutant dans la programmation sous ETS, je viens vers vous car j'ai un problème.
Mon problème est que j'arrive à programmer 1 bouton pour la montée, 1 bouton pour la descente et un bouton stop mais je souhaite utiliser seulement 2 boutons pour faire la monter, la descente et le stop.
Comme actionneur, j'ai un module MDT AKU-0816.01 et comme interrupteur de la marque MDT aussi BE-TA5508.01.
Je vous remercie par avance de l'aide que vous m'apporterai.
24/04/2015, 21:55:49 (Modification du message : 24/04/2015, 21:56:11 par com@home.)
Tu peux faire un screen de ce que tu as.
Tu fais un GA monter/descendre et un GAstop
Dans le 1er GA tu as ton bouton shutter down/ up
Dans le 2ème GA tu mets ton stop/blinds et ton stop du aku
25/04/2015, 13:02:58 (Modification du message : 25/04/2015, 13:05:47 par com@home.)
Alors tu as fais comment ?
Pour les scénarios tu vas dans tes modules et dans scenarios tu indiques ce que tu veux faire exemple scenarios 2 tu éteints dans ton module lumiere et dans ton module volets tu prends le scenarios 2 et tu ajoutes ce que tu veux faire et apres sur ton inter tu appels le scenarios 2 et voilà .
Je connais pas les produits et c'est en allemand donc c'est encore plus dur pour moi.
