Branchement DMG2T Theben
L O tous,
j'ai un doute, si je regarde le dernier schéma de raccordement de cette page
http://www.theben.fr/Produits/Gestion-te...MG-2-T-KNX
donc 2 x 400 w 2 pièces séparées, il y a ligne 1 et ligne 2, et là je pige pas à quoi ca correspond, j'devrais ptet pas bricoler après une soirée fete de la musique et ca me semblera ptet évident après 1 bonne nuit de sommeil, mais la ca m'agace de pas piger (allez vite un efferalgan ;-() )
donc est ce que je doit relier ensemble toutes les bornes L à ma phase ?
++ merci tous
Salut!
Pas simple les lendemains de bringue!! Smile
Allez, pour te simplifier la lecture, et pour faire simple:
Chaque variateur est indépendant. Il faut donc une phase et un neutre pour chaque.
Donc si tu as 2 circuits provenant de 2 disjoncteurs différents, tu raccorde la phase et le neutre de chaque disjoncteur sur le variateur qui lui correspond.
Si tu n'as qu'un seul disjoncteur pour tes 2 circuits, les 2 Neutres et les 2 Phases viendront de la phase et du neutre du disjoncteur et seront identiques.
Si besoin de plus de précision, n'hésites pas!
Seb
arf, merci à toi, comme tout est sur le meme dijoncteur, j'pensais pas à une ligne qui viendrait d'un second,
++ top
ps : du coup le seul défaut que je trouve à ces modules, c'est que l'emplacement ou on sert le cable n'est pas prévu pour 2 cables pour shunter les phases ou neutres
a +++ merci encore
