Question sur la gamme de produit ABB
je peine un peu à comprendre comment est organisé la gamme d'actionneurs ABB.
D'un côté, on a les actionneurs simple de type sa/s.
Exemple : https://library.e.abb.com/public/9951913...6D0201.PDF
De l'autre, on a les variateurs de type ud/s
Exemple : https://library.e.abb.com/public/bfefc71...tasjon.pdf
Et au milieu, on trouve des switch/dim quie me semble être très proche des ud/s, avec une fonction de variateur.
Exemple : https://library.e.abb.com/public/e4be772...6D020X.pdf
j'imagine qu'il y a une différence entre les deux dernières catégorie mais même en regardant dans ETS, j'ai l'impression que les options sont les mêmes.
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment cela fonctionne ? merci d'avance !
Après lecture, il semblerait que la gamme sd/s permettent de piloter les appareils avec un interface 1-10V (ballast, variateurs).
C'est un peu du chinois pour moi : y aurait-il une âme charitable pour me donner un exemple d'application concret dans une maison individuelle ?
Donnez plus d'infos,
Vous avez quoi à gérer comme luminaire dans votre maison ?
Led dimmable, ampoule basse consommation , Dali ....
Principalement des spots Led et des halogènes. Mais les spots Led sont sur un module ud/s de chez abb.
Ok les Leds fonctionnent avec ud/s donc c'est nickel
Halogènes sont dimmable ?
