Erreur ets
Bonjour a tous,
Je debute avec ETS3 v3.0f et je suis confronté a un petit problème.
J'arrive à configurer les boutons poussoir (télécharger le logiciel
d'application et donner une adresse) mais toute tentative de
configuration des modules se solde par un echec avec le message "une
erreur interne du participant est survenue".
Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce problème ?
Je travaille avec du matériel Hager TXA 206c et TXA 223
Voici ce que m'affiche ETS comme info pour le TXA 223
Général
version masque 7.1
Adresse Individuelle 0.0.15
N° de commande $01020304050607080900
Numéro de Série $0009091000E2
Mode de programmation Arrêt
Programme d'application
Programme 9 2047 10
Type de participant $2047
Version 1.0
Etat de Chargement Erreur
Etat d'Utilisation Stoppé
Programme d'application 2 / Programme PEI
Programme 0 0000 00
Type de participant $0
Version 0.0
Etat de Chargement Déchargé
Communication de Groupe
Etat de chargement de la table d'adresse Chargé
Etat de chargement de la table d'association Chargé
Merci d'avance.
Salut
Sauf erreur de ma part, ton module a programmer est en version 1.0. Il
faut le programmer avec rn
forçant le programme d'application 1.0 accessible en selectionnant
"changer le programmer d'application".
PAr défaut, ets3.0f utlise la version 2.0 du programme.
En espérant que ça t'aide
Zab
On Oct 1, 7:23 pm, tartempion <morel...@free.fr> wrote:
> Bonjour a tous,
> Général
>  version masque  7.1
>  Programme  9 2047 10
>  Version  1.0
>  Programme  0 0000 00
>  Version  0.0
> Merci d'avance.
Formidable ! ça marche !
Au détail près que c'est la version 3.0 par défaut et qu'il faut
choisir la 2.0 (pour ceux qui auraient le même problème)
Merci pour ce précieux conseil.
On 1 oct, 21:53, CogHom <cognitiveh...@gmail.com> wrote:
> Salut
> Zab
> > Bonjour a tous,
> > Général
> >  version masque  7.1
> >  Programme  9 2047 10
> >  Version  1.0
> >  Programme  0 0000 00
> >  Version  0.0
> > Merci d'avance.
petite précision en passant : depuis le début d'année Hager a sorti
une nouvelle version (a2) des modules TXA. Cette version apporte des
nouveautés et requiert des bases à jour, identifiées a2 sur le site.
Par exemple.
http://catalogue.hagergroup.fr/resource?...6_V306.VD2
La version de programme est la 3.0. Si vous programmez ces modules
avec une autre version de programme il se mettent en erreur
(clignotent) et il faut recharger le programme d'application.
J'ai été confronté à ce cas ayant reçu les deux versions dans la même
livraison.
> > Salut
> > Zab
> > > Bonjour a tous,
> > > Général
> > >  version masque  7.1
> > >  Programme  9 2047 10
> > >  Version  1.0
> > >  Programme  0 0000 00
> > >  Version  0.0
> > > Merci d'avance.
#5
Merci pour cette précision, j'allais justement poser la question !
Bonne journée.
On Oct 2, 11:52 am, JC <411farenh...@gmail.com> wrote:
> Bonjour
> Par exemple.http://catalogue.hagergroup.fr/resource?app=CatDownload&name=TXA206_V...
> livraison.
> > > Salut
> > > Zab
> > > > Bonjour a tous,
> > > > Général
> > > >  version masque  7.1
> > > >  Programme  9 2047 10
> > > >  Version  1.0
> > > >  Programme  0 0000 00
> > > >  Version  0.0
> > > > Merci d'avance.
