Choix module KNX selon votre expérience
Je suis en train de construire une maison R+1 d'environ 200m2. Je vais faire l'installation électrique+KNX.
Il est difficile de faire le tour des différents modèles et marques de module KNX. Je viens ici poster mes besoins pour lire vos expériences et conseils sur le matériels(config,évolution, tarifs). Programmation ETS4 (novice)
1 alimentation BUS 640ma
11 Volets Roulants (Somfy filaire)
6 points éclairage LED a variation (220volts)
2 points (mini) bandeaux LED
32 points éclairage + 12 Prises Commandée
1 Passerelle IP-KNX
6 détecteurs fumée
1 Gestionnaire Énergie ( RT2012)
5 détecteurs éclairage (wc,entrée,garage, couloir)
1 Détection fuite d'eau avec module tableau
1 Détection coupure de courant
Station météo avec module tableau
Contact de porte-fenêtre et module tableau
Gestion store garage
Comment gérer 2 PAC (plancher chauffant RDC, et 3 splits dans 3 chambres de l'étage) ? Et 3 sèches serviette ?
La gestion de 2 VMC est elle intéressante avec KNX ?
Quels sont les avantages et inconvénients des modules avec Phase partagée?
Ça sera tout pour le moment Smile
MERCI
Ca fait un moment que tu as demandé mais voici ma participation
- Alim : une avec la possibilité de mettre du 29v sur le jaune/blanc en plus, perso j'ai pris la siemens 640mA et j'ai branché mon Zennio Z41 et ma passerelle IP sur le jaune/blanc
- Volet/store, j'ai pris le module gira JRA S4 230.5.1, assez complet selon moi, dans ton cas, il faut un 8 + un 4
- Variation de bandeau led, j'ai pris des zennio lumento X3 et X4, j'ai choisi de ne pas dimmer mes spots
- Eclairage, j'ai fais un mix avec les prises en fait pour certain point.
-> J'ai un ABB SA/S 12.10.2.1 uniquement pour l'éclairage
-> J'ai un ABB SA/S 12.16.5.1 uniquement pour les prises
-> J'ai deux Eibmarkt 12 sorties qui sont en fait 6 x 8 ampères + 6 x 16 ampères, donc les 8A pour éclairage, 16A pour les prises ou éclairage
- Passerelle IP j'ai pris la siemens avec l'alim N148/22
- Détecteur de fumée, j'ai 4 Gira Dual VDS 230v avec module KNX mais pas encore allumé
- Détecteur, j'ai fais la distinction entre mouvement et présence,
-> WC et SDB : présence -> Esylux PD-C360i/8 mini KNX
-> Cellier, dressing, entrée : mouvement -> Zennio Detect lié au Quad
- Station météo, j'ai pris la Elsner 230v, pas encore installée donc pas de retour
- Contact porte et fenêtre, j'ai fait placé a la fabrication des chassis les contact et je vais les brancher sur des modules Zennio Quad
- Pour la porte de garage, j'ai acheté un module a brancher sur ma porte hormann qui va me permettre de la commander via contact sec
- J'ai également acheté un module pour mesuré l'humidité de chez Elsner pour démarrer la vmc lorsque la buanderie génère trop d'humidité
- pour commander la vmc, tu peux suivre le sujet ouvert sur le forum belge que je fréquente également : http://www.bricozone.be/fr/domotique/t-c...80339.html
Interrupteur, j'ai tout mis en Gira Event Clear et je commande via des modules ABB US/U ou Zennio Quad
Bonne réflexion
Don't be nervous, stay cool !
Merci pour ta participation, je pensais mon message perdu dans les abysses.
J'ai effectuer ma 1ère commande chez Eibmarkt, cable, passerelle Siemens comme la tienne, un TOR MDT, alim Siemens, plaque de 6 boutons MDT.
Pour la VMC je vais laisser tomber une régulation via KNX (trop compliqué), je suis en simple flux hygroB.
Dommage que je lise trop tard ton message, j'ai pas pensé de demander des contacts à la fabrication des menuiseries.
Concernant des DAAF Gira Vds ils ont la certification Norme française? (Y a un sujet sur le forum d'ailleurs)
Merci pour tes réponses claire et précise Ca va m'aider sur le choix des modules à venir .Lumento, et les détecteur de présence/mouvement avec lesquelles j'ai du mal à comprendre l'utilisation/configuration sur le papier.☺️
Je ne sais pas t'aider concernant la certif des Gira Dual VDS, je suis en Belgique et je sais qu'ils sont acceptés
Pour les détecteur c'est juste que pour moi tu as deux cas :
- Pièces de passage (dressing, cellier, escalier) => tu ne vas pas rester sans bouger 5 minutes dans ces pièces
- Pièces spécifiques (wc, sdb, etc.) => tu pourrais ne pas bouger ce qui éteindrait la lumière
Attention qu'en fait un détecteur de présence est apparemment un détecteur de mouvement beaucoup plus sensible de fait dans la baignoire, ma lumière s'est déjà éteinte mais je n'ai que le réglage d'usine actuellement, pas encore beaucoup joué avec.
Pour les interrupteur, j'ai également mis 3 écrans Zennio, 2 Z38i et 1 Z41, c'est assez sympa et utile quand tu veux commander plusieurs participants
Car un interrupteur 8 boutons tu vas t'amuser pour t'y retrouver, ça devient trop à mon goût
(02/10/2015, 19:52:19)eljub a écrit : - Volet/store, j'ai pris le module gira JRA S4 230.5.1, assez complet selon moi, dans ton cas, il faut un 8 + un 4
Tu as justement des modules dont je me tate à prendre (mon post)...
Pour les SA/S => il faut obligatoirement le même phase sur chaque sortie ou pas ? J'aimerais faire 2 groupes avec 2 disjoncteurs différents...
Pour les JRA => tu peux faire un ON/OFF de toutes les sorties simultanément ou faut-il temporiser les demandes ?
Voici un peu le materiel que j'ai choisi et les raisons qui m'ont amené a ce choix
-alim siemens 640mA : car c'est la seule qui supporte la cascade d'alim sur le bus.
- interface IP/KNX siemens : car elle supporte plusieurs connections et fait l'unanimité sur les forums internet
- pour les actuateurs, modules stores, dimmers, actuateur chauffage, j'ai pris du theben: ce sont eux qui ont l'encombrement le plus reduit et grace a leur systeme d'extension, sont peu chers. aussi ils ont un objet all-off pour eteindre toutes les sorties du module d'un coup.
l'importateur belge se trouve a 2 km de la maison.
- j'ai un zennio z41 et tout les boutons poussoirs sont des eelectra homepads.
j'ai aussi un ABB us/u pour le bouton de la sonnette
voila voila...
(03/11/2015, 22:19:35)nightfever a écrit : Salut,
- Pour les SA/S, tu peux mettre une phase différente par sortie, pas de soucis. Tu as chaque fois une arrivée et un départ sur chaque sortie
- Mon JRA n'est pas encore mis car je viens seulement de recevoir ma licence ETS5 mais tu peux les lancer toutes en même temps selon moi
@moustic999 : le zennio Z41 n'est pas donné quand même... Pour les theben, niveau encombrement, ce n'est pas le sentiment que j'ai eu au premier abord.
l'ABB us/u pour la sonnette, pas bete si peu d'éléments à récupérer. Cela évite un uk/s32.
@eljub : ok merci pour l'info. Par contre tu as pris les SA/S avec mesure du courant ou pas ? Je me tate sur leur utilité finalement. Je pense qu'une mesure sur le général suffit amplement.
Pour les inter, j'hésite entre les schneider/Merten en 8bt (genre MTN617425) ou Hager (les systo tébis sont mieux que les callysta je trouve). Je compare les prix...
Je t'avoue que je ne sais plus pour la mesure de courant, mais je ne pense pas
Pour le Zennio, il est chère cette mais j'en suis super satisfait également
Pour les interrupteurs, j'ai du Gira Event Clear avec un US/U ou un Quad derrière
(05/11/2015, 13:53:09)nightfever a écrit : theben, niveau encombrement, ce n'est pas le sentiment que j'ai eu au premier abord.
eh bien fait le compte, 8 sorties pour un encombrement de 4 modules, et si tu met les extensions, ca peut aller jusque 24 sorties sur 12 modules, c'est le plus compact du marché !
et autre avantage, ca compte comme un seul element KNX ! ca c'est super important si tu utilise la licanse ETS lite.
et avec l'objet all-off, tu eteint les 24 sorties avec un seul message, et donc tu evite de saturer le bus !
1 alimentation BUS 640ma = txa112
11 Volets Roulants (Somfy filaire) = txa208 X 2
6 points éclairage LED a variation (220volts) = module hager mais me rappele plus de la reference
2 points (mini) bandeaux LED = gestion DMX via loxone
32 points éclairage + 12 Prises Commandée = txa207 x 5
1 Passerelle IP-KNX = loxone
6 détecteurs fumée = ? branché sur loxone
1 Gestionnaire Énergie ( RT2012) = tout dépend si tu veux récuper l'info sinon compteur d'energie en modbus + module modbus ou en rs485 ou par impulsion
5 détecteurs éclairage (wc,entrée,garage, couloir) = détecteur monté sur us2.2 ABB ou detecteur zennio
1 Détection fuite d'eau avec module tableau= compteur d'eau
1 Détection coupure de courant = il te faut un systeme de batterie dans ce cas
par exemple un relais branché sur une entrée du loxone
envoi notification sur smartphone ou mail
Station météo avec module tableau = a part l'association de plusieurs capteur ou bien tu recupere les infos de site internet
Contact de porte-fenêtre et module tableau = capteur classique par aimant ou photocellule
Gestion store garage : utiliser reste des sorties du txa208 (volets)
Comment gérer 2 PAC (plancher chauffant RDC, et 3 splits dans 3 chambres de l'étage) ? Et 3 sèches serviette ? = avec le reste des sortie des txa207
La gestion de 2 VMC est elle intéressante avec KNX ? = s'il te reste des sorties txa207
interrupteur : inter knx type zennio (tactile)
ou inter claissique avec module sucre abb us4/2
visu: la visu du loxone qui te peremttra de gerer le chauffage,vmc,notification,alerte coupure ,alarme incendie,gestionnaire chauffage,gestionnaire porte de garage , volets
