Électroménager & KNX...
J'aimerai ré-ouvrir un thread sur l'électroménager KNX afin de partager
les informations que j'ai trouvé et/ou d'avoir vos retours d'expérience
sur le sujet.
Je sais que le sujet à déjà été abordé dans le forum (en avril 2007,
puis avril 2008, puis plus récemment en mars), mais la situation a peut
être évolué depuis.
D'autre part mon lave vaisselle donne des signes de faiblesses, et
j'aimerai bien le changé pour un modèle offrant une connectivité
réseaux, mais je découvre que c'est loin d'être simple de trouver des
informations !
Donc, pour résumé, de ce que j'ai compris, 2 constructeurs Siemens et
Miele propose ce type de fonctionnalité:
Miele, sous l'appellation miele@home.
Siemens, sous l'appellation siemens@home.
Pour Siemens, il eu existé des sites web (http://www.serve-home.de
<http://www.google.com/url?sa=D&q=www.serve-home.de&usg=AFQjCNFxzA6JPMYBM4cxtbBJaFJCdhfzjA>
ou http://www.servehome.com
<http://www.google.com/url?sa=D&q=www.servehome.com&usg=AFQjCNE8CUmfLeILIsr1heZts989E5kCEw>),
mais il semble que ces sites n'existe plus.
Je n'ai d'ailleurs pas trop trouvés d'informations, est-ce que
Siemens abandonnerai ?
Le seul point d'entrée trouvé est le suivant :
"http://www.eib-home.de/siemens_KNX_serve_at_home_intelligente_haushaltsgeraete.htm"
On y parle d'une carte d'interface HZ319000 à insérer dans les
machines.
Pour Miele, on trouve un peu plus d'information.
Le site allemand propose une description du principe
(http://www.miele.de/de/haushalt/produkte/180.htm) et aussi
(http://www.miele-at-home.de/de/aktion/mi...me/656.htm),
parle d'une interface LCD : ~300 EUR
(http://www.miele.de/de/haushalt/produkte/26230.htm), ainsi qu'une liste
de produit compatible (http://www.miele.de/de/haushalt/produkte/1312.htm).
Je n'ai pas bien réussi à comprendre pour le moment si cette liste
est complète, ou partielle. Le problème est que la plupart des produits
de cette liste sont entre 1800 et 2500 EUR (ouff).
Le système fonctionne en KNX sur Powerline.
On trouve des descriptions intéressante du principe à divers endroits:
- Interopérabilité avec les produits Busch Jaeger
(http://www.busch-jaeger.de/de/pdf/Presse...ration.pdf)
- Un autre powerpoint parlant de ces produits
(http://www.intelligenteswohnen.com/downl...dungen.pdf).
On apprend entre autre qu'il existe une gateway XGW 2000 qui permet
de faire le pont entre le powerline d'un coté, et le réseau IP de
l'autre (environ 700 EUR).
Cette gateway contient un serveur HTTP qui permet visiblement de
remonté des informations depuis les différentes appareilles, voir de
démarrer, arrêter sa machine, etc... (On en parle ici :
http://www.domoticaforum.eu/viewtopic.php?t=2328)
Il existe aussi des cartes d'interco à glisser dans les appareilles
Miel:
XKM 2000 KM : module pour plaque de cuisson (~?)
XKM 2000 KF : Module de communication pour combinés réfrig. /
surgélateur (~149 EUR)
XKM 2000 DA : module pour hotte de cuisson (~249 EUR).
XKM 2000 SV : "Pour tous les appareils encastrables sauf
combinés réfrig/ congel., Mise en réseau, fonction SuperVision pour H
5081 BP, H 5681 BP, H 5981 BP en H 5080 BM" (~149 EUR).
Est-ce que cela laisse supposer qu'on pourrer transformer un lave
vaisselle non miele@home en lave vaisselle miel@home en ajoutant une
carte XKM2000SV dedans ? Et si oui, quel est alors la liste des produits
compatibles.
Pour le moment, je n'ai pas trouvé cette information, mais cela
semble être le cas. Par exemple, avec une recherche sous Google :
XKM2000SV +pdf, on trouve des modes d'emploi d'appareil miele comme
celui-ci
(http://www.miele.co.uk/products/manuals/..._G2833.pdf)
ou l'on parle du module
Voilà ce que j'ai pu trouver. Si quelqu'un souhaite compléter le poste,
çà sera bien venu !
Plus particulièrement, je cherche des informations sur les produits en
eux même :
- est-ce que Siemens vend encore des produits serve@home, et si
oui, lesquels.
- est-ce qu'il existe des produits Miele a des prix raisonnable
avec la fonction miele@home (raisonnable : entre 700 et 1000 EUR max,
sinon pour le lave vaisselle à 2000 EUR je vais attendre de gagner au
loto !).
Cdt,
Laurent.
