Sujets : 7
BONJOUR
J'ai une maison programmée avec ETS3.
J'ai acheté ETS5.
Comment puis je changer le programme d'application ETS sans tout retaper la prog ?
merci
Sujets : 9
normalement, tu importe le projet et point barre, rien d'autre a faire.
ETS5 se chargera de convertir ton projet
Sujets : 7
Il ne faut pas telecharger les programmes des participants en version ets5?
Sujets : 47
Normalement la compatibilité est ascendante
Sujets : 9
Les programmes de tes participants est embarqué dans ton projet.
Le plus simple est encore de tester, de toute façon tant que tu ne télécharge pas les participants, tu ne modifie pas ta conf
