		Bonjour,je n'arrive pas à executer ets3 pro sur vista ni seven.
 Message :
 Terminal Server Remote client not allowed
 Feature Etsng_Base
 FLEXIm error -103,577
 Quelqu'un peut-il me sauver ?
 Merci d'avance
			Alexandre Liduena Unregistered
 D'après le message d'erreur, tu essaies d'exécuter l'application à partir d'une connexion à distance, cas d'utilisation à priori interdit par le système de protection.
 Peux-tu essayer à partir d'une connexion "classique", stp ?
 Alexandre.
 > Message du 29/09/09 11:00
 > De : "Gregoire"
 > A : "domotique-EIB"
 > Copie à :
 > Objet : problème ets3 avec vista/seven
 > Bonjour,
 > Message :
 > Feature Etsng_Base
 > Merci d'avance
		non, je l'execute d'une connexion classique, exactement pareil quesous xp. Double clique sur l'icone.
 On 29 sep, 11:05, Alexandre Liduena <alexandre.lidu...@orange.fr>
 wrote:
 > Bonjour,
 > Alexandre.
 > > De : "Gregoire"
 > > A : "domotique-EIB"
 > > Copie à :
 > > Bonjour,
 > > Message :
 > > Feature Etsng_Base
 > > Merci d'avance
			Alexandre Tichit Unregistered
		Hello
 Sous Vista
 Essaye ( en admin )
 Panneau de configuration
 Comptes d'utilisateurs
 Desactiver le controle des comptes utilisateur
 > wrote:
 > > Bonjour,
 > > Alexandre.
 > > > De : "Gregoire"
 > > > A : "domotique-EIB"
 > > > Copie à :
 > > > Bonjour,
 > > > Message :
 > > > Feature Etsng_Base
 > > > Merci d'avance
 je tourne sous Seven depuis plus d'un mois, j'ai aucun problème avec
 ETS3 !
 Chrystof
 Quelle version de ETS3 ?
 Quelle version de Vista ? 32/64 ???
 Je crois avoir lu que ETS30e ne fonctionne pas en Vista 64 bit
		Alexandre : j'ai essayé la manip, pas de différence :-(Chrystof : ben pas chez moi............................
 Marc.assin : ETS30e et Seven désormais (32 bits)
 J'ai beau cherché je ne trouve pas. Ce ne serai pas un problème avec
 le moteur SQL qui tourne quand on lance ETS ? (là je ne vois pas ce
 service démarrer ?)
		On 30 sep, 08:00, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote:> J'ai beau cherché je ne trouve pas. Ce ne serai pas un problème avec
 > service démarrer ?)
 Ah ?!? effectivement, si le service SQL ne démarre pas, il y a un gros
 problème.
 Tu devrais trouver des traces dans le log.
 Qu'est-ce qu'il dit le Event Viewer ?
 A mon avis, tu devrais voir une tentative de démarrage et la raison du
 refus, avec un message d'erreur du genre:  fichier manquant, droit
 d'accès etc
 Si tu trouves une trace, probablement dans Event Viewer, System, tu la
 publies dans "Fichiers"
 PS: tu es sûr de tes fichiers d'installation ? espace mémmoire ? place
 disk ?
		Normalement cette erreur est synonyme de problème de
 "-1  Cannot find license file"Donc problème de droits ou d'install de
 licence ?
 Good luck
 > > service démarrer ?)
 > problème.
 > d'accès etc
 > disk ?
		Suggestion:
 Dé-installer la version de ETS3 Pro
 Download ETS3 demo du site de Konnex.
 Installation standard
 Pas de problèle de license
 De 2 choses l'une.
 Ou bien çà marche: ce qui veux dire que:
 - ton PC est OK
 - pas de problème spécifique à SQL
 - qu'il faut chercher du côté de ETS3 Pro, license etc
 Ou bien çà ne marche pas non plus: ce qui veux dire que:
 - le problème est sur ton PC, Windows, droit d'accès, fichiers
 manquants etc
 - vérifier le contenu des Event Viewer, à la recherche d'une erreur
 qui correspondent à la tentative de démarrage
