24/03/2016, 17:23:47 (Modification du message : 24/03/2016, 17:25:40 par foufouner.)
Ma maison est équipée du système KNX avec des cellules infrarouges Siemens et des interrupteurs Siemens AP 421
Je voudrais savoir si il existe sur Android une application qui me permettrait d'utiliser mon téléphone (Samsung S4) à la place des interrupteurs. Mais également grâce à mon téléphone utiliser ma domotique en vocale. C'est-à-dire par exemple en disant "Allumer une lumière"
Bonjour et merci pour ta réponse. Donc si je comprends bien, mon téléphone ne peut pas communiquer directement avec mes cellules infrarouges ? il faut encore quelque chose entre les deux ? (Mis à part l'application bien sûr)
Il faut une passerelle entre IP (utilisé par n'importe quel équipement informatique) et KNX.
Comme tous les installateurs n'en installent pas forcément, on peut pas savoir à ta place si tu en as une.
Pour la reconnaissance vocal, ça marche très bien au cinéma, pas dans la vrai vie. Pour avoir testé quasi toutes les solutions, aucune n'est viable au quotidien
25/03/2016, 10:01:56 (Modification du message : 25/03/2016, 10:04:47 par metas.)
je met un bémole à ce que dit joffrey :
Si ton téléphone a un emetteur infrarouge (le miens a ca : un honor 7), tu doit pouvoir envoyer un signal qui sera capté par ton récepteur siemens (et qui le décodera et "convertira en message KNX).
Toutefois je ne connais que des application ayant une fonction de simulateur de télécommande TV qui utilise cette fonction du teléphone (je pilote avec ce genre d'appli ma TV à la place de ma télécommande à la maison), tu peux peut être en détourner : si tu "monte le son" sur ton tel, ca allume la lumière...
mais il faudra que tu te tape à la main de décodage des trames IR envoyé par ton téléphone pour que le récepteur - décodeur siement les connaissent (enfin, je dis ca sans connaitre le fonctionnement de ton décodeur IR).
Je doute que quelqu'un se soit lancé dans la création d'une apli utilisant la communication IR spécifique pour le KNX, et qui plus est avec reconaissance vocale.... Je rejoint donc les autres pour des fonctions avancées, il faudra très probablement passer par une appli KNX utilisant l'IP (ca, il y en a plusieurs), et une passerelle KNX-IP
25/03/2016, 10:19:07 (Modification du message : 25/03/2016, 11:17:42 par foufouner.)
(25/03/2016, 09:42:16)Joffrey a écrit : Il faut une passerelle entre IP (utilisé par n'importe quel équipement informatique) et KNX.
Comment voir si j'ai ca ?
(25/03/2016, 10:01:56)metas a écrit : je met un bémole à ce que dit joffrey :
Oui il à bien un émetteur IR vu que j'arrive à utiliser mon téléphone comme télécommande avec l'appli de CanalSat (MyCanal)
Par contre je suis en train de penser à un truc, dites-moi si je me trompe : j'ai actuellement sur mon ordinateur (mac) un IRTRANS USB et le logiciel IRED 2. Si je récapitule,IRTRANS USB me sert d'émetteur infrarouge pour passer entre mon ordinateur et ma cellule infrarouge Siemens et le logiciel IRED2 me sert de télécommande où j'ai rentré les volets, lumières, portes domotisés.
Sachant que l'émetteur infrarouge je l'ai déjà sur mon téléphone, il faut juste une version IRED 2 (ou similaire) sur mon Smartphone et que je fasse comme j'avais fait lors de mon installation du logiciel c'est-à-dire entrer les codes infrarouges pour chaque "objet" domotisé dans mon téléphone
non ?
PS : Les codes infrarouges ont été importés en B&O dans le logiciel Ired 2
En demandant à ton installateur (ou n'importe quel autre pro) car visiblement c'est pas toi qui a réalisé l'installation Et tu n'as visiblement pas assez de connaissances techniques pour reconnaitre une passerelle
(25/03/2016, 11:36:16)Joffrey a écrit : En demandant à ton installateur (ou n'importe quel autre pro) car visiblement c'est pas toi qui a réalisé l'installation Et tu n'as visiblement pas assez de connaissances techniques pour reconnaitre une passerelle
25/03/2016, 12:18:40 (Modification du message : 25/03/2016, 12:19:18 par Ives.)
(25/03/2016, 10:19:07)foufouner a écrit : Oui il à bien un émetteur IR vu que j'arrive à utiliser mon téléphone comme télécommande avec l'appli de CanalSat (MyCanal)
Tu dois confondre car l'application MyCanal utilise des commandes IP. Tu as une liaison wifi entre ton smartphone et ton réseau mais ensuite c'est une commande IP qui pilote ton terminal Canal.
25/03/2016, 12:45:57 (Modification du message : 25/03/2016, 13:04:00 par foufouner.)
(25/03/2016, 12:18:40)Ives a écrit : Bonjour,
hum tu es sûr de toi ? car si mon téléphone n'est pas face à mon décodeur il me dit bien qui ne trouve pas celui-ci.Voir ci dessous de l'image quand le téléphone n'est pas en direction du décodeur
25/03/2016, 13:12:59 (Modification du message : 25/03/2016, 13:14:26 par metas.)
Si tu as déjà un système infrarouge configuré avec ton installation et fonctionnel sur ton iMac, tu doit effectivement pouvoir faire la même chose depuis ton téléphone si l'application existe. Je ne connais pas ired, mais regarde si il existe une version Android...
Si tu arrive à piloter directement ta TV avec ton tel, c'est effectivement que ton tel doit avoir un émetteur IR (certaines tv connectees doivent toutefois pouvoir etre pilotees en wifi)Pour canal+ je ne sais pas mais pour la freebox et la livebox ça passe effectivement en IP via le wifi, et pas par IR.
Vu ton premier screen cap, c'est bien de l'ir via l'"irport"
Citation :À sa tête, une entrée micro jack audio de 3,5 mm fait office de présence avec l’infrarouge qui est capable de faire office de télécommande.
(25/03/2016, 13:12:59)metas a écrit : Si tu as déjà un système infrarouge configuré avec ton installation et fonctionnel sur ton iMac, tu doit effectivement pouvoir faire la même chose depuis ton téléphone si l'application existe. Je ne connais pas ired, mais regarde si il existe une version Android...
Malheureusement il a l'air d'exister que pour Apple
Dans tous les cas, ne t'oriente pas vers l'infrarouge qui a quand même de sacrés limitations (portée, fonctionne pas si obstacle, fonctionne pas si trop de lumière, ...).
Tu pourras piloter ton installation depuis n'importe ou (chez toi et d'ailleurs) avec une application qui passe par l'IP (et donc avec une passerelle) sans aucune de ces contraintes.
Une passerelle IP/KNX coûte 150€, et ouvre toutes les possibilités de commande via un superviseur (il existe des superviseurs gratuits).
Se passer de cette passerelle sur une installation KNX, c'est comme s'acheter une Ferrari, mais l'équiper de pneus de 2CV par économie.
Mais il y a une bonne probabilité que tu en ai déjà une, les installateurs en ont besoin pour faire la programmation initiale.
Fais appel a un pro.
Je rejoint Joffrey :
- si tu arrive a "transferer" simplement ta configuration existante sur une appli androide et que ca te convient, fait ca (ou alors achète un iPhone ).
- en revanche, si tu doit "mettre les mains dans le cambouis" (configuration ets, programmation poussée de ton recepteur IR,...), je te conseille d'investir dans une passerelle (ou de vérifier si tu en as une), car quitte à s'embêter, autant profiter de la puissance que procure la gestion via IP + superviseur.
25/03/2016, 15:27:56 (Modification du message : 25/03/2016, 15:55:04 par foufouner.)
(25/03/2016, 15:23:33)metas a écrit : Je rejoint Joffrey :
C'est vraiment cette solution que je souhaiterais.Cependant, il faudrait maintenant que j'arrive à transférer les paramètres de mon Ired 2 sur une application pour androïde.
PS : Pourquoi tu me demandes d'acheter un iPhone ? ils ont plus d'applications ?
(25/03/2016, 15:06:52)Joffrey a écrit : Mais il y a une bonne probabilité que tu en ai déjà une, les installateurs en ont besoin pour faire la programmation initiale.
ce type de système "infrarouge Siemens/KNX" est souvent installé dans des logements "adaptés" pour les personnes a mobilités réduite ou handicapées
et donc pour piloter par des téléthèses qui sont donc des émetteur IR pilotable par différents moyens écran tactile, contacteur ou encore reconnaissance vocale
a ma connaissance il n'existe pas (encore) d'application smartphone qui permette de remplacer une téléthèse ou si ça existe ce n'est pas une app gratuite ...
sinon une appli qui passe de ton teléphone vers ton MAC puis l'irtrans en enfin recepteur IR/Knx c'est peut-être possible je ne connais pas l'appli Ired 2 elle a peut-être une API ?
peut-être une autre solution avec des composant Global Cache qui peuvent émettre des signaux IR
Tu es en plein dedans car c'est exactement mon cas et pour cela j'utilise un controle d'environnement.
26/03/2016, 12:07:20 (Modification du message : 26/03/2016, 12:07:50 par Energy01.)
ah ok
donc l'install a dûe être faite par un "spécialiste" et il n'y a sans doute aucune passerelle (IP ou USB) sur ton install knx
quelle téléthèse (= controle d'environnement) utilises-tu aujourd'hui ? Némo, Kéo ou autre ?
PS : Chez Protéor il y a le "Télo" (je ne le connais pas que de nom) qui intègre une carte sim pour téléphone et sms, et permet le pilotage "vocale" après c'est pas donné !!
sinon en appli android il faut trouver une qui gère les envoi infrarouge apparemment "Smart IR Remote" semble bien mais pas gratuite ... et ne gère pas la reconnaissance vocale
il y à priori (d'après quelques forums) de fournit sur le téléphone l'appli "WatchON" qui pourrait peut-être marcher dans le même genre je sais pas si c'est toujours la cas
après faut trouver une appli genre "google now" qui puisse "piloter" la précédente ...
en tout cas vaste sujet ... et solutions pas simple ...
Anthony.
Energy tu tape en plein dans le mille.J'ai effectivement un Némo.J'ai également un S4 avec lequel j'utilise google now pour passer mes appelles en vocale.J'ai essayé Watchon mais il ne permet pas d'enter "ses" propre code ir.
L'objectif de mon topique est de remplacer mon némo par mon Smartphone
