utiliser un système comme S.A.R.A.H c'est sympa pour s'amuser en étant un peu geek
comme l'a déjà dit Joffrey ce n'est pas une solution viable au quotidien
elle nécessite un "serveur" windows qui tourne h24 un ou plusieurs kinect il peut et il y a des "fausse reconnaissance"
il faut jouer en permanence sur les réglages suivant l’environnement TV/radio ..
le plus simple a mon avis est de regarder niveau appli commande vocale sur smartphone qui puisse envoyer des codes IR avec la led du Tel
il existe dans un dérivé de S.A.R.A.H. => YANA :
http://blog.idleman.fr/yana4all-0-1-beta-cest-par-ici/
installable sous linux (exemple raspberry Pi) et utilise le api google pour la reconnaissance
tu as une appli android qui marche pas mal
après il faudrait avec ça un module IRtrans (émetteur IR) et le plugins qui va avec je ne crois pas qu'il existe mais faut demander au concepteur il peut aider a le développer
Anthony.
