Je tiens à préciser que je suis informaticien, et pas electricien. Je
suis donc désolé à l'avance de poser des questions de débutant.
J'ai une installation KNX à la maison et je m'y intéresse de plus en
plus en voulant l'utiliser et la controler au mieux de ses
possibilités, voire devenir autonome dans l'apport de nouvelles
fonctions.
Pour cela, je voulais savoir
1- Est ce que l'on peut installer une passerelle IP Hager N148/21 sans
utiliser le logiciel ETS ?
2- Faut il simplement la brancher (courant + bus + Ethernet en DHCP)
pour que cela marche ?
3- S'il y a des opérations de configuration supplémentaire, pourrait-
on les réaliser avec un TX100 ?
4- Pensez vous que cette installation puisse être faite en autonome
(sans electricien certifié KNX) ?
Contexte :
Mon objectif final est de contrôler mon installation via une tablette
internet (équivalent tablet PC)
Les moyens identifiés :
    - logiciels eibd, linknx, et knxWeb
    - un petit serveur NAS sous Unix qui tourne 24/24
    - une passerelle IP Hager N148/21
    - du temps et de la sueur pour faire marcher le tout
Merci pour vos réponses,
dfinas
			Houssem BEL HASSINE
				Unregistered
		2009/9/30 dfinas <dfinas@free.fr>
> Bonjour,
> fonctions.
Oui en effet, une fois qu'il a eu une adresse IP, la passerelle est
fonctionnelle : tu peut configurer et commander les matériels.Par contre
pour créer des règles de filtrage dans la passerelle de genre je veux pas
recevoir les message venants du device X, il faut utiliser le logiciel ETS
(Je vois pas trop l'intérêt dans ton cas d'usage)
Oui, mais il faut bien connaître l'adresse IP attribuée par le DHCP
En fait, le TX100 est destiné surtout à configurer les matériel RF de Hager
.ça n'empêche que tu peux  configurer avec tous les equipments de la marge
Hager
Moi je suis la base comme toi un informaticien, et j'ai pas eu des problèmes
dans la configuration de mon installation.Et J'ai même développé même un
petit module qui me permet de commander les matériels aussi (Un truc pas
trop avancé :-)) où j'utilise la même passerelle de toi Hager N148/21
J'espere que tous ça va t'aider un peu dans ton demarché
Bon Courage et si t'a besoins d'aide n'hesite pas à me recontacter
		Bonjour Houssem,
Tu as fais quoi comme module ? Pour ce conneter directement au
N148/21 ? Tu as utiliser la librairie Falcon ?
Sinon pour dfinas, je mieux, si tu veux te lancer dans KNX et qunad
même le logiciel ETS3.
Merci de ces infos.
Chrystof
A mon avis je pense que ETS3 est indispensable. Il te faudra connaitre
tes adresses de groupe pour pouvoir configurer Linknx. De plus je
pense que reconfigurer toi même ton installation avec ETS3 te
simplifiera grandement la tâche pour la suite et te permettra de
t'affranchir d'un installateur pour les évolutions futurs .
Christophe
On 30 sep, 15:29, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> Bonjour Houssem,
> Merci de ces infos.
> Chrystof
			Houssem BEL HASSINE
				Unregistered
		2009/9/30 Chrystof <info@accessnight.ch>
> Bonjour Houssem,
En fait c'est une module qui récupère certaines informations  envoyées par
les capteur (J'ai un capteur de température, de présence et plein d'autres)
et qui commande aussi certains Actionneurs (J'en ai pas trop pour le moment,
juste un relais avec 6 sorties).
Sinon pour développer le module, j'ai utilisé une bibliothèque qui s'appelle
Calimero (
http://calimero.sourceforge.net/ ) qui représente un outils
complète pour manipuler  une installation  KNX. Elle est developpée
entièrement en Java et j'ai pas trouvé des soucis à l'utiliser.
Voila,
Houssem
(+33) 06 67 37 51 49
		Merci à tous pour vos réponses rapide.
Je suis rassuré par les informations recues et c'est tres sympa de
voir un delai de reponse si rapide avec des personnes ayant deja mis
en place.
Je vais me lancer et je vous tiens au courant des progres.
