probleme bp avec ETS
voila j'arrive à faire fonctionner ma plaine de test, c'est pas
évident la première fois maiss à force on arrive à s'en sortir mais
j'ai un petit problème avec mon BP hager WKT316, de temps en temps
quand je le programme il reste en lignotement sur les 6 leds rouge et
il ne fontionne plus. je le décharge et le réinitialise mais rien à
faire. je reprogramme et rebelote.
Est il défectueux et comment le savoir ?
Je dirais oui, parce qu'il n'est pas sensé se planter comme ca.
Mais l'important est qu'il fonctionne une fois programmé. Je veux
dire, si il péclotte une fois sur trois à la programmation mais
ensuite marche nickel chrome, c'est utilisable. Une fois que tu auras
bien joué avec tout ca et installé ta maison, tu ne vas pas le re-
progammer tous les jours. Tous les ans, peut-être...
Donc à toi de voir en fonction de la garantie que tu as sur le matos.
oui je vais essayer de prendre un autre BP pour voir si ça plante
encore.
Je vais le faire changer comme ça je me rendrai compte du SAV.
Le programme est le même pour les WKT306 et WKT316. Il faut bien
cocher le paramètre "bouton avec voyant" dans l'onglet général (pour
utiliser le WKT316), sinon le bouton fait ce que tu indiques (leds
clignotent et aucun fonctionnement).
#5
merci je viens d'essayer et c'est bien ça.
> > Est il défectueux et comment le savoir ?- Masquer le texte des messages précédents -
