Bertrand gonelle
				Unregistered
Je cherche des modules d entrée en Rail DIN. J avais vu les TXA306 de
chez Hager, malheureusement ils sont en rupture de stock jusqu a fin
mai.
Je voulais savoir si vous connaissiez d autre marque qui avait ce type
de modules.
Merci d avance
B.Gonelle
> de modules.
Toutes les marques ont ce type de modules. Tu as (entre autres)
- d'autres références Hager : TXA304 et TX310
- Theben BMG6 et extension(s) BME6
- Gira 1067 00 et 1069 00
- Jung 2114 et 2118
- ABB BE/S 4.230.1 et BE/S 8.230.1
- Berker 75214008, 75216001, 75218001
- Merten REG-K/8x230 (644692) et
- etc.
Bref, il y a du choix.
Leur principale caractéristique c'est d'être tous chers, pour ne pas
dire hors de prix...
Comme souvent, on retrouve exactement les mêmes appareils sous des
marques différentes (ex Jung / Gira / Berker). Dans ce cas, la
différence de prix est minime et doit être appréciée à la lumière du
reste du service (documentation/traduction du logiciel/etc.)
Le système Theben module de base + extension s'avère pas trop
exorbitant ramené à l'entrée lorsqu'on met 2 extensions...
Sinon, la solution la moins onéreuse pour scanner des entrées (prix
divisé par le nombre d'entrée) c'est le US/U 12.2 d'ABB mais
ATTENTION, il a des entrées "sèches" (et non 240 V), limitées à 10
mètres de fil et il n'est pas sur rail DIN...
Il y a aussi le ABB UK/S 32.2 (32 entrées 12V)
			Bertrand gonelle
				Unregistered
		Ok merci je vais regarder ca.
Mais moi je veux des entrées pour piloter avec un contact sec et qui
ont la fonction enregistrement de scene ( les modules hager permettent
ca)
Je vais surement mettre des sucres en attendant que mes modules Hager
arrivent
> > de modules.
> - Jung 2114 et 2118
> - etc.
		Pour ma part, je suis parti sur du siemens N263. Très flexible et prix
raisonable à mon sens.
F.
> > de modules.
> - Jung 2114 et 2118
> - etc.
