Réaction étonnante d'un détecteur Hager TCC510S
Bonjour. J'ai changé le détecteur de présence de mon entrée au profit d'un hager TCC510S (détecteur de présence IR) et j'ai une grosse bizarrerie depuis. Je situe: l'entrée communique avec le séjour qui, lui même, communique avec la verranda par 3 porte-fenêtres. Notre problème: le soir, lorsque l'on ouvre l'une ou l'autre des porte-fenêtres du séjour, la lumière s'allume dans l'entrée (mais pas lorsqu'il fait suffisamment jour). Je précise qu'il n'y a pas de circuit KNX sur les porte-fenêtres et uniquement le détecteur dans l'entrée. Quelqu'un aurait il une explication car en dehors d'une changement de pression due à l'ouverture de porte, nous ne comprenons pas, le TCC510S n'étant qu'un simple détecteur IR. Merci de vos réponses.
Les mouvements d'air chaud qui s'échappe
